Intern snegl i Bio-Comfort knækket. Ny, hvor???
Senest aktiv: i dag 07:24
Re: Intern snegl i Bio-Comfort knækket. Ny, hvor???
på bilderne kan man se at det er akslen til sneglen der er knækket så selve sneglen fejler sikkert ikke noget hvis stumpen vil ud...
så det er akslen der er defekt og skal skiftes/svejses(et svagt sted) så ikke sikert det vil kunne holde der...
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Selv tak, ja jeg har købt en gearkasse alene hos dem, det var for at geare sneglen op på en anden stoker jeg har.
PS hvis det er en linex og det er hvor jeg tror det er den er knækket tror jeg ikke på at svejse den, med mindre du skiller gearkassen af og ligger en lille sød tig svejsning.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
tn skrev:Som jeg læser indlæg, er det det der hedder "intern snegl" + evt. bolt han skal bruge
biopower har dette separat.
thy skrev:på bilderne kan man se at det er akslen til sneglen der er knækket så selve sneglen fejler sikkert ikke noget hvis stumpen vil ud...
Det er akseltappen (output shaft) fra gearet der er knækket inde i sneglens udboring for samme.
Nu har jeg talt med Morten fra Biopower. Han sender et par gearmotore (6 og 10W) ned til Kenneth (Fynsbiostoker).
Jeg fik min datter til at løfte skjoldet af BioComforten og tage nogle billeder af motorens mærkeskilt. Det var så en 6Watt Linix.
Jeg fik aftalt med Kenneth om at komme og skifte motoren når den dukker op. Han skal samtidigt up-grade styringen til 100-trins. Skulle være bedre. Glæder mig til at se resultatet.
Så bliver der alligevel jul på Sydfyn og jeg er glad for den gode service fra Morten og Kenneth, samt jer her på forum. Tak skal i have.
Morten fra Biopower kunne i øvrigt oplyse, at de nu havde mange kunder med nøjagtigt samme problem som mig og at disse var brugere af Stampemøllens piller. Han sagde de havde svært ved at komme i kontakt med dem og at de afviste alle påstande om, at der var "noget i veje" med deres piller.
Jeg mener da Stampemøllen har et seriøst problem, når det står så galt til.
Deres piller overholder ikke den standard de påstår pillerne opfylder (længde) og så er de så hårde, at de skaber problemer med snegle og gear, samt skaber askekageproblemer, som vi har set.
Jeg synes lidt det svarer til, at et energiselvskab får lov til at sælge benzin/diesel af en sådan kvalitet, at det medfører diverse driftsproblemer og skader på forbrugernes bilmotorer.
Mvh, BFE
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Vi burde gå sammen om at betale for at at få testet en pose af stampemølllens l...... piller, priser er 4400 ex moms for en standard analyse, dertil bør vi nok få lavet en test af bindemiddel i pillerne.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Ok, ny motor og gear monteret samt "anden" (ikke ny) snegl, da Kenneth (Fynsbiostoker) mente min den gamle var slidt. Og for den sags skyld, blev der også monteret en 100 trins Woody 4.16 chip, men det har ikke noget med denne sag at gøre.
Men igang kom "comforten" med de nye dele ikke, da sneglen blev ved med at køre fast i de hådre piller. Kenneth blev sendt hjem og så skulle vi fortsætte når jeg kom tilbage.
Smal sag tænkte jeg, piller og en snegl, com-on. Men jeg blev klogere.......
Jeg er nu bare enormt meget træt af, at min BioComfort simpelt hen bogstaveligt talt ikke kan tygge/skære sig igennem Stampemøllens piller. Sneglen kører fast konstant nu, selv med nyt gear og snegl. Ny snegl blev pillet ud igen og min gamle snegl slebet helt skarp langs kanten, så den kan "skære" sig igennem, men det blev det kun marginalt bedre af.
Jeg opdagede at sneglen lå for højt i skakten og justerede den en smule ned med et par tynde skiver mellem gear og skakt (se billede), da der ellers kom for mange piller i klemme. Det blev kun en delvis succes.
Hvad f..... gør jeg.?
Jeg tænkte på, at en TB mini og Multi 22 eller hvad det er de heder, ikke har nogen intern snegl og derfor aldrig vil opleve de problemer jeg har????? Det må da være optimalt.
Nu har jeg hældt alle pillerne, som jeg har tilbage (300kg +), over i sække og henter nogen andre hos den lokale.
Ved ikke om der er nogen der er interesseret i at købe? ellers bliver de hældt i brændeovnen. Den er da uden snegl, som kan sætte sig fast.!!!
Mvh, BFE
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Jeg har 3 video clip optaget af sneglen i drift med Stampemøllens piller, hvor man ser, at det virkelig er hård kost for snegl/gear/motor. Det er uden at overdrive.
Nogen forslag til hvor og hvordan jeg kan præsentere dem?
Mvh, BFE
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Citat
"Justeret snegl. Der er ca 3mm luft mellem snegl og skakt."
Du skal op og have meget mere luft mellem snegl og skagt. Sneglen skal ikke skære sig gennem pillerne.
Du skal have mindst to pillers diameter luft, 20mm luft ialt vil være fint. Så kører det.
Ligeledes burde du montere din snegl flydende (kardanled) du får nemlig hurtigt igen en knækket aksel.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Troldmand. skrev:Hej
Citat
Ok, i udgangspunktet ville jeg antage, at sneglen skulle befinde sig midt i skakten fra fabrikken.
Som jeg observerede den, sad den netop, som du anbefaler, næsten helt oppe mod toppen. Jeg kunne jo i min opstilling direkte se, at der derved rigtig var skabt mulighed for, at mange piller så kom i klemme mellem snegl og bund. Det er vel ikke sådan, at denne brænder er konstrueret, og antager, at endebunden i skakten simpelthen med tiden er bøjet pga de konstante påvirkninger den har fået , når piller har lagt sig imellem i bunden.
Derfor forsøgte jeg at rette sneglen nedaf plus lidt mere, så den ikke skulle rulle hen over dem, men skubbe dem.
Men det er jo helt ok, hvis du har kunnet få det til at virke, men jeg undrer mig bare over hvordan? Kan vi så lige få opskriften inklusiv den med kardanleddet, for det havde jeg også tænkt på. Mest for at skåne gearakslen.
Det er klar, at en stærkere motor ville kunne reducere dridtstop, men det kommer ikke gearakslen tilgode.
Er der noget i vejen for, at montere en 10Watts motor i stedet for de 6W den har nu?
Tænker på PCB og belastning.
Her er links til 3 videoklip lagt ud på You tube.
Det første viser bare snegl i drift uden piller. De næste to er med piller, hvoraf den sidste viser hvordan en pille har sat sig fast og hvordan den bliver fjernet med en skruetrækker. Det skal lige siges, at der meget ofte er mere end een pilleder stopper sneglen:
http://www.youtube.com/watch?v=oaogd6h5iWw
http://www.youtube.com/watch?v=ZHU1_B6epWo
http://www.youtube.com/watch?v=yGe5bNUWQGY
Mvh, BFE
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Bare tryk på Youtube knappen øverst til højre for skrivefeltet og indsæt youtubelinket :)
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Nå, sådan :oops:
Fint at der er noget der virker.
Må godt nok indrømme, at lige nu er jeg parat til at lave en større investering, for at få noget der ikke kører død i noget så simpelt som en træpille. icon_frown.gif
Mvh, BFE
