Forslag til opstart indstillinger Scotte 6.33
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
Så er der ved at være så varmt, at min kedel når op på 70 grader, ved drift på 10 %, og derfor slukker (fremløb sat til 60 grader). Derfor skal jeg nu til at køre på tidsur. Jeg har valgt at køre 2 x 6 timer (fra 04.00 til 10.00 og igen fra 16.00 til 22.00). DESVÆRRE oplever jeg flere fejlopstart efter jeg er gået fra min gamle 4.99 styring til min "nye" 6.33, så jeg vil gerne høre om der er nogen der har nogle forbedringsforslag til mine opstartindstillinger. De er som følger:
Brændsel 27 sekunder
Tid 10 minutter
Effekt 70 %
Lys 10 L
El tænder start 60 sekunder
Blæser start 5 %
16Kw Scotte med 6.35 styring
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Sæt effekten på eltænderen op til 100%
Blæser start kunne måske øges til 20%
stokernut
Det er gjort. Tak. MEN opdagede så lige at der også var noget der hedder "Blæser midt" (står til 10 %) og "Blæser slut" (står til 20 %). Skal de også ændres når "Blæser start" er hævet fra 5 % til 20 %?
stokernut skrev:Det er gjort. Tak. MEN opdagede så lige at der også var noget der hedder "Blæser midt" (står til 10 %) og "Blæser slut" (står til 20 %). Skal de også ændres når "Blæser start" er hævet fra 5 % til 20 %?
Det kan fint være at de skal justeres.
Det gælder om at få varmen fra eltænderen ind på pillerne, uden at puste ilden ud.
Prøv med 20 - 10 - 25
stokernut
pille bruger skrev: Prøv med 20 - 10 - 25
Modtaget. Tænder for øvrigt fint nu. TAK
