bærevne på fliser
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
bærevne på fliser
Indlæg af leo-pol »
hej drenge....
fruen har fået tilbudt ca 80m2 SF sten og dem kunne jeg godt bruge omme foran laden til vaskeplads og det er også der vi skær og flækker brænde....
men så var det jeg kom til at tænke på at de jo også skal være kørefaste da traktor/truck/minigraver og minilæsser skal kunne køre over det.... i sjældne tilfælde også en lastvogn....
men hvad tykkelse skal de op i.... dem hun har fået kastet i nakken skulle være 6cm..... men det er vel ikke nok....?????
mvh leo-pol
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
bærevne på fliser
Indlæg af MichaelK »
Til dit behov skulle det helst have været 8-10 cm. Så 6 cm. er faktisk for lidt.
Vil man bruge 6 cm. i dit tilfælde, skal bunden i hvert fald være helt tip top.
Jeg ville bruge min 25 cm. knust beton, og maks. 2 cm afretningssand. Så
er der en chance for at det kan holde. Og så skal de lægges rigtigt med den
korrekte afstand mellem de enkelte sten, og have godt med fugesand.
Kommer de til at ligge kant mod kant, kan de gå i stykker på kanterne. Det
er nemlig oftest nyere SF sten, der er med "afstandsklodser".
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
bærevne på fliser
Indlæg af Ugelvig »
Som Michael er inde på, skal bunden være tip-top i orden. Om det er knust beton eller stabilgrus er lidt underordnet, bare det er banket godt op. Dvs. små tynde lag, der bliver komprimeret ovenpå hinanden. Jeg ville måske gå op på 35 cm sikring, just in case.
Evt. kan du lave en kant forstærkning, så du ikke trykker kanterne ned. Enten via et beton fundament (randfundament) eller som en 70 cm dyb rende i 35 cm bredde som yderste kant i komprimeret stabilgrus/knust beton.
Jeg ville bruge et armeringnet under fliserne og afrettersandet, for at sikre unødig vrid ned af rettet.
Det er én gang at gøre det ordentlig! Eller du kan gøre det løbende hver 3 - 5 år! Du bestemmer ;)
/AJU
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
bærevne på fliser
Indlæg af leo-pol »
Det var lige det jeg tænkte....
Tak for det Michael....
Så gider jeg sku ikke og tage ud og flå dem op...
Jeg må lede videre efter nogle i 8cm
Leo
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
bærevne på fliser
Indlæg af Oldgaard »
hmm vores sten i gårdspladsen er da kun 6 cm og der har da været næsten alt lige fra personbil til 3 akslet containerbil over uden probleme ;)
Det drejer sig bare om at få lavet bunden godt nok ;)
Ps. leo.pol jeg skal her i meget nær fremtid have lagt de sfsten jeg har i en bunke og ved at der er en god sjat 8 cm som jeg ikke gider bruge :) vil da gerne sætte dit navn på dem ;)antal kvm = ubekendt lige pt. men skulle gerne vide mere om en 14 dages tid
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
bærevne på fliser
Hmm. Nu ikke for at være pernitten Oldgaard, men var det ikke det jeg nævnte i
mit første indlæg? :roll:
Lige en sidebemærkning. Ugelvig nævner at der ikke er særlig forskel på, om det
er knust beton, eller stabilgrus. Det er ikke min oplevelse af de to materialer.
Knust beton indeholder, i modsætning til alm. stabilgrus, stadig 7-8 % bindeevne.
Den knuste beton binder altså sammen, og danner et stærkere underlag end den
tIlsvarende lagtykkelse af alm. stabilgrus.
På den baggrund lød min anbefaling på 25 cm. knust beton, frem for 30 cm. alm.
stabilgrus. Der skal altså ofte seriøst værktøj til, for at skille det ad igen.
For nogle år siden, da Billund Lufthavn nye terminal skulle bygges, anlagde man
en byggepladsvej i knust beton. Her var laget dog 0.5 meter tykt. Da vejen skulle
fjernes igen, var det med stor gravemaskine med påmonteret oliehammer.
Det siger noget om, hvor stærk knust beton er :great:
MVh.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
bærevne på fliser
Indlæg af leo-pol »
Oldgaard skrev:hmm vores sten i gårdspladsen er da kun 6 cm og der har da været næsten alt lige fra personbil til 3 akslet containerbil over uden probleme ;)
Det lyder godt olde....
Men det er ikke noget jeg pt står og skal bruge...
Jeg samler jo bare ind i god tid mens de er til at få gratis...
Jeg har lige 120m2 holmegaard der skal ud til terresse først.... Og det er ikke sikkert at jeg når det i år....
Mvh leo
