Min bror og jeg vil lave et solvarmepanel hvor kobberrørene skal hårdloddes. til det har vi investeret i et lille autogensæt fra Rothenberger (Roxy kit), men vi har nogle problemer med at flammen"går ud" og ikke altid vil tænde igen. Vi har ingen erfaringer med det så vi ville blive glade hvis nogen har et tip til hvad der er galt.
Vi har prøvet at følge manualen som vi forstår den. Vi åbner på ventilerne nede ved flaskerne. Ilten åbner vi helt og gassen åbnes en halv omgang på hanen. Derefter åbner vi for gassen på brænderhåndtaget og tænder brænderen. Dette har lykkedes et par gange, hvorefter vi har åbnet for ilten og fået en flamme vi kunne lodde med. Men efter et stykke tid "taber gassen pusten" og flammen går ud. Når vi så prøver tænde igen kan man høre gassen siver kortvarrigt og dør ud. Vi har prøvet at åbne noget mere på gasflasken men det hjælper ikke.
god weekend.
Gas og Ilt problemer
- Tilmeldt: 04 maj 2013 19:41
- Senest aktiv: 13 jun 2016 21:08
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Hvordan ser flammen ud? Er den kort og hidsig eller lang og doven? Nu kender jeg ikke det pågældende sæt, men er da ellers rimelig velbevandret i gas og ilt.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Inden den går ud har den en flammespids helt inde ved brænderen som er dyb blå resten af flammen er blå-hvid med en smule gult yderst. Flammen er vel alt i alt ca. 20 cm lang. Til at starte med hvæser det rimeligt men efterhånden bliver den doven og går ud.
Hvis ikke man prøver noget nyt så lærer man ikke noget nyt:)
- Stoker VIII
- Areal: 114
Prøv at åbne helt for flaskerne, da trykket er tilpas i starten af processen, men bliver lavere når der åbnes for håndtaget.
Prøv kun at justere på håndtaget.
Ved dysespidsen skal flammen være meget intens/kort den 1. cm, derefter skal den gå over i en lidt mere lyseblå farve og være 10-15cm lang og lettere flakkende i enden. Der skal være en "stor" forskel på på den første del af flammen (den 1. cm) og resten af flammen, ellers er blandingsforholdet ikke optimalt.
Som tommelfingerregel siger man at, hvis flammen er meget kort og hvæsende, er der for meget ilt. Er den lang, doven og gul, er der for meget gas.
Hvis de 2 flammer ligesom udvisker/overlapper hinanden, skal du skrue lidt ned for gassen.
Det er ufattelig svært, hvordan flammen skal se ud..
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hm... Nu har i vel ikke slangerne direkte på flaskerne uden regulator? Det lyder da lidt sådan.....
Jo der er regulatorer på flaskerne. Sættet er så vidt jeg ved tysk produceret og købt som et samlet sæt så vi håber sandelig sikkerheden skulle være i orden når man følger brugsanvisningen, men kan godt fornemme vi måske bevæger os ud på et område hvor min viden er ret begrænset
Hvordan ser sådan en tilbageslagsventil ud.
Her er i øvrigt det sæt vi har købt. Hvis billedet er til nogen hjælp.
http://www.plumbcenter.co.uk/en/tools-e ... -ltr-36592
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
ok, når det er et komplet sæt, tror jeg at den ventil er indbygget i hanerne på toppen at flasken. Eller måske unødvendig på den type flasker.
Det lyder som om at det ikke siver nok gas igennem regulatoren i toppen, er den monteret korrekt?
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Det er ved at være noget tid siden jeg havde med sådan noget at gøre, men så vidt jeg husker:
-Åben helt for flaskerne, og juster gas og ilt på håndtaget. Det vil nok afhjælpe problemet.
-Flammen skal være rolig, men blå. Gul = for meget gas. Støjende = for meget ilt.
-Tænd med næsten ingen ilt, og skru så op for ilten til flammen er tilpas.
Som sagt er det længe siden jeg har haft med gas og ilt at gøre, så det er meget muligt jeg husker forkert
- Areal: 200
Gassen skal åbnes helt oven på flasken, også ilten. Prøv at se om det ikke giver en mere stabil flamme.
