PC-problem!
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
PC-problem!
Indlæg af Flammen »
kan bios se den?
hvis det er en Parallel ATA, har den så jumpers! hvis ja, som default står de til auto select, sæt den til master eller sekundær alt efter hvilket stik der benyttes
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
PC-problem!
Indlæg af Claus Birth »
Hej Flammen!
Bios kan se den, den er opsat som master. men kan ikke ses.
Claus :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
PC-problem!
Indlæg af Jobak »
En "gammel" XP uden preinstallerede servicepacks (SP3) kan ikke detecte en SATA disk, da der ikke er drivere til det.
Har du en CD til bundkortet? Hvis ja så ligger der nogle drivere til SATA bussen på den. De kan nok også findes på deres hjemmeside ellers.
De skal kopieres ud på en floppydisk, JA jeg skrev floppydisk.
I bootup sequencen med Windows CD'en kan du trykke F6 for at installere SCSI drivere m.m. gør det og installer driverne fra disken.
Hvis du ikke har floppydisk i PC'en kan også prøve med en USB pen. Ved ikke om den kan finde den, det er lidt forskelligt.
Evt. kan du også kigge i bios'en hvor der står noget om disken. Evt. SATA. det kan være du kan ændre til compatible. Så kan den også se den.
Hvis det stadig kniber efter den kan se den, vil den måske skrive "not a compatible XP disk". Kan du prøve at formatere den i en anden maskine til FAT32. Du kan altid konvertere til NTFS senere.
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej Jobak!
Det er ikke en sata harddisk, men en ata 133 med "bredbånd" ide kabel. Den kan ej heller detectes.
Claus :great:
Flammen
Areal: 170
PC-problem!
Indlæg af Flammen »
ville det ikke være nemmere at monterer disken i en anden maskine, og fortage en pre-install derfra.
ps. ved ikke om det vil løse problemet med at se disken, men det vil jeg nu mene det gør
Flammen
Areal: 170
PC-problem!
Indlæg af Flammen »
Claus Birth skrev:Hej Flammen!
Claus :great:
du er sikker på at det er masterstikket på lakridsbåndet du har brugt
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
Flammen skrev:ville det ikke være nemmere at monterer disken i en anden maskine, og fortage en pre-install derfra.
Det er ikke sådan lige at installere windows på en anden maskine, end den det er tiltænkt. Med mindre de er 100% identiske. Og så kan det alligevel godt skabe bøvl.
Flammen
Areal: 170
PC-problem!
Indlæg af Flammen »
jeg skrev også pre-install. mener der ligger et værktøj på xp installations cd til det
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej PC-kyndige!
Jeg har hørt, og vil forsøge at opdatere BIOS og prøve igen. Andre mener det kan være en løsning at installere harddiskens datafiler fra dennes producent, det har anden priotet.
Claus :great:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
PC-problem!
Indlæg af Jobak »
Claus Birth skrev:Hej Jobak!
Claus :great:
Ups det havde jeg ikke lige set, sorry!
Ikke at jeg ved det hjælper men prøv at sætte den i en anden PC og formater den inden.
Tror ikke det hjælper at opdatere bios da den allerede kan se den. Det er ej heller helt "ufarligt" at gøre.
Med venlig hilsen
Jobak
