Ingen lys
egmadsen
Ingen lys
Indlæg af egmadsen »
Jeg har for en uge siden fået et scotte 10 kw og en black star 1016 kedel installeret. Der har bare været et par gange hvor fyret er stoppet og den ene gang skrev det ingen brænde efter at det havde skrevet ingen lys. Den første gang var det fordi sneglen var over 45 grader så pillerne pakkede i sneglen men jeg ændrede vinklen på sneglen så der er fixet. Hvad kan det skyldes?
Senest aktiv: i dag 19:36
Ingen lys
Prøv først med en ny autoberegning.
Følg guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
egmadsen
Ingen lys
Det har jeg prøvet men måske skal jeg lave 3 test og så bruge gennemsnittet
egmadsen
Ingen lys
Jeg har lage mærke til at når fyret et oppe i temperatur og kører 10% ydelse kommer meddelsen ingen lys i displayet. Men det går væk og kommer igen indtil der kommer mere forbrug. Er det normalt at det gør det?
Ingen lys
egmadsen skrev:Jeg har lage mærke til at når fyret et oppe i temperatur og kører 10% ydelse kommer meddelsen ingen lys i displayet. Men det går væk og kommer igen indtil der kommer mere forbrug. Er det normalt at det gør det?
Det skyldes at din indstilling i skorstenstræk er for lav.
egmadsen
Ingen lys
Trækket står på 0 hvad skal jeg stille det på?
Ingen lys
egmadsen skrev:Trækket står på 0 hvad skal jeg stille det på?
egmadsen
Ingen lys
Nu har jeg sat skorstens trækket på 1. Tror du det vil virke?
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Ingen lys
Indlæg af CRHansen »
Jeg køre med skorstens træk på 2 så du skal ikke være så bange for at gå op i indstillinger. Det der sker når du hæver skorstens trækket er at den giver lidt flere piller ved lav last.
egmadsen
Ingen lys
Tak det vil jeg så prøve :) . Det er altid noget besværligt at fine ud af hvordan man skal få det til at køre. Jeg har bestillt et opstarts besøg fra NBE men det tager 1 til 2 måneder før de kan komme og lære mig fiduserne om fyret
