Ingen lys
Ingen lys
Jeg har for en uge siden fået et scotte 10 kw og en black star 1016 kedel installeret. Der har bare været et par gange hvor fyret er stoppet og den ene gang skrev det ingen brænde efter at det havde skrevet ingen lys. Den første gang var det fordi sneglen var over 45 grader så pillerne pakkede i sneglen men jeg ændrede vinklen på sneglen så der er fixet. Hvad kan det skyldes?
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ingen lys
Prøv først med en ny autoberegning.
Følg guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Ingen lys
Det skyldes at din indstilling i skorstenstræk er for lav.egmadsen skrev:Jeg har lage mærke til at når fyret et oppe i temperatur og kører 10% ydelse kommer meddelsen ingen lys i displayet. Men det går væk og kommer igen indtil der kommer mere forbrug. Er det normalt at det gør det?
Ingen lys
Følg guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdfegmadsen skrev:Trækket står på 0 hvad skal jeg stille det på?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Ingen lys
Jeg køre med skorstens træk på 2 så du skal ikke være så bange for at gå op i indstillinger. Det der sker når du hæver skorstens trækket er at den giver lidt flere piller ved lav last.
