Traktor
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Traktor
Indlæg af t-staff »
En John deere 9560rt køre nu osse godt :)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Traktor
Indlæg af john m »
Lige en oplysning: en Ferguson benzin forbruger temmelig meget brændstof,
jeg vil mene at en lille diesel er at fortrække ,
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
JessFrankJessen
Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
Senest aktiv: 06 aug 2015 15:05
Mit fyr: Passat C2 Compact
Areal: 362
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Traktor
Indlæg af JessFrankJessen »
Ja, jeg ved godt at de ikke er så økonomiske, men det betyder ikke så meget da den ikke skal bruges til "tungt" arbejde. Og så passer en benziner bedre til min mekaniske sans og forståelse, eller mangel på samme :-)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Traktor
Indlæg af Brandsen »
Både for og imod benzin contra diesel.
Skal den bruges i en tæt granbeplantning, eller indendørs til f.eks daglig harvning og planering
af en indendørs ridehal, eller stationært til at trække en maskine eller brændeflækker,
så er benzin at foretrække, for diesel osen bliver 'hængende' meget længe.
Og så siges det, at benzin modellerne af Grå Fergusson er nemmere at losse igang en kold vinterdag.
Skal den derimod kun bruges om sommeren, f.eks til at vedligeholde græsarealer eller harve mellem lange
jorbærrækker, og lignende, så ville jeg foretrække en diesel model.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Traktor
Indlæg af triumph »
[img][img][/img][/img]ikke enig ......
En traktor er hverken grå eller rød. Den er selvfølig grøn...... icon_cheesygrin.gif
Min gamle Deutz D40 havde stået i 6 år uden og være startet, efter min morfar døde. I 10 graders frost hev jeg lige i starteren, uden forvarmning. Og den røg lige igang. (det kræver jo selvfølig at der er kompression på)
Den er luftkølet, så der er ingen problemer med frost, rådne gumieslanger, eller utætte kølere. Den lokale traktor mekanikker siger at de kan kører 9000 timer uden at blive åbnet. Nu har jeg haft den i 7 år, uden nogen problemer overhovedet.
(den eneste svaghed er gearkassen, men hvis den er ok, så duer det bare)
På en benzin er også tænding der kan drille, og forbruget er vel 3 dobbelt af en diesel.
og en gammel ferguson har hverken spær, høj/lav gear, ordenlig kraftudtag/hydraulik.
Jeg ved hvor i skælskør der står en gammel Deutz D60 til 7000 kr. den er ikke pæn. Men alt duer.
Den er selvfølig lidt stor, hvis den kun skal bruges til at rive gårdsplads med.
Jeg ved dog intet andet om deutzen, end jeg har haft startet den, og tilsyneladende virker den.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Traktor
Indlæg af Jobak »
Prøv at gå på DBA under Have og byg/Havemaskiner og -redskaber/Havetraktorer
og skriv Ferguson i søgefeltet øverst. Der er nogle fine traktorer.
Der er en kørbar 35'er til 4500,- :shock:
Med venlig hilsen
Jobak
fedtegreven
Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
Senest aktiv: 14 okt 2017 13:43
Mit fyr: gl hs tarm unit
Areal: 120
Brændsel: gæt efter profilnavn
Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
Traktor
Indlæg af fedtegreven »
Seføli er en traktor grøn, vi havde to D40 på min fødegård, de kørte mere end 10000 timer inden de blev åbnet, men den gamle var også helt hysterisk med med olie skit osv, senere fik vi en 60'er i serien efter D det var noget skrammel, så jo jow en D40 er et godt bud, go jagt og flyveferie
Hygge til alle
Ole
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Traktor
Indlæg af Lintz »
Den har været vist herinde før - Men kan ikke lade være med at fremhæve den endnu engang.
http://www.youtube.com/watch?v=iISCrx0xELk
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Traktor
Indlæg af leo-pol »
jeg er nu mer vild med denne her sag.....
og så laver den et pænt mønstra i perle-stenene i gårdspladsen......
så hvis der skulle være en der har en stånde i en gammel lade er jeg køber..... :great: :great: :great:
http://www.youtube.com/watch?v=Fo31_3UzTTY
leo
ThueO
Tilmeldt: 13 maj 2013 09:43
Senest aktiv: 25 jul 2013 10:46
Traktor
Indlæg af ThueO »
Tjek http://www.mascus.dk/landbrug/traktorer !
Her kan du helt sikkert finde en maskine tæt på Sønderborg.
Thue
