skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb
det er nok 4-5 år gammel nu.. tror desværre det er korrekt at jeg skal have et 380v trukket hen til beholderen, lige pt er den på anden side af væggen til fyrrum, så det kan blive besværligt
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Den kan sagtens fungere på 230V. Du har bare en større effekt ved 400V. Fik min egen tilsluttet 400V og det gav en kraftig forbedring i mængden af varmt vand:) MEN den vil stadig virke ved 230V
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
hmmm, så når elmåler viser 5w, selvom jeg har prøvet den i begge positioner, så skal jeg altså tage front af og se efter en overkogs sikring.
jeg må tage et billed og så kan en måske vise præcis hvor den sidder, for jeg fandt ingen sidst jeg kikkede ;(
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Noget helt andet er at en 230 v / 1KW forbindelse til en 160 liter beholder er noget lille. Du kommer til at vente længe på opvarmning af vandet. Hvis du planlægger at bruge elopvarmning kommer du nok ikke uden om at trække en ledning til varmeren.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det er nok din overkogssikring der er udløst,
På side 10 i den link hensan har fundet er der vist en lille hul på diagram 8, evt med en skrue i, det er der inde bagved du kobler den til igen.
Hvis din beholder er så gammel som min er der ingen hul, så kan du tage hjulet af til tempregulering, skrue den lille skrue ud i bunden af panelet, når du har lirket panelet ud så fjerner du de 2 skruer på hver side under hvor drejehjulet sad.
Ca 34 mm. over hvor den sad er der en lille rød tap på ca 2.5x5mm, den skal trykkes ind så er den koblet til igen.
Hvis du mangler hullet så kan du også vælge den nemme løsning, hvis der kun står Metro og T'et er lige over 0 så borer du en 2 mm hul lige under den vandrette del af bogstavet, så kan du fange den derinde.
Husk at afbryde strømmen inden du går igang!!!
Jeg har lige haft min skilt af for at guide.
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Hvordan har du monteret dit 220 volt stik?
Ved tilslutning til 230V skal sort og blå leder samles til nul og brun til fase.
det vil jeg få prøvet imorgen tidlig.GQLLE skrev:Ved tilslutning til 230V skal sort og blå leder samles til nul og brun til fase.
det er så nok også bedst at checke i dagslysJ-B skrev:Det er nok din overkogssikring der er udløst,
en ting er sikkert el-varme delen har aldrig været brugt før
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
kan du ikke smide et billede op?
Evt af den mærke plade der sidder under bunden (hvis det er den runde model)
så var der gevinst, nu viser elmåler at der trækkes 430w , så tusind tak! nu kan jeg prøve at varme vand på denne måde og godt at vide backup er nu 100% funktionel.GQLLE skrev:Ved tilslutning til 230V skal sort og blå leder samles til nul og brun til fase.
så kan fyret få en rigtig forårs rengøring nu.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Syntes sku at det er fedt at man har muligheden for at hjælpe hinanden på den her måde.
Var det en forkert tilslutning?
