Sorry trode du havde hævet sek. Ok det gør stort set samme virkning
Så kommer det til at knibe.
Sek sænkes med 5 og så lidt mere blæs til den tid. Ikke før behovet kommer
Baxi 2,5 indstillinger
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
- Senest aktiv: 29 nov 2013 08:18
- Mit fyr: Baxi MH 2.5
- Areal: Bolig 234 kld ca.150
- Brændsel: Piller 8 mm finske
- Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
- Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
- Geografisk sted: Roskilde
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
Godaften Thy har efter een rensning af fyret fået en a1 fejl næsten et døgn efter rensningen kan det være fordi jeg ikke har kørt nok piller ind til at starte det igen ?
Eller måske blæset bedre kan komme igennem har sat lav sek til 30*****25 for at se om det giver løsningen er det rigtigt gjort eler har du en anden løsning.
Dit forbru er bare forl lavt lige efter rensning
Så brug du bare de indstillinger du havde før.
Du kunne tage en turbolator ud i ca 2 dage efter rensning
Godaften har haft en fin forbrænding hele den lange vinter brugt ca 12 tons piller og slukkede så for den sidst i april.
Har nu efter slukning kun 16 grader og 70% luft fugtighed i min kld så har besluttet at starte den op igen så jeg får varme i kld "gulvvarme" og gulvvarme på toiletterne og brugsvand, har så slukket alle andre radiatorere
Mit spørgsmål går så på kan det betale sig at køre sommeren igennem ?
Skal der ændres på indstillinger "sommerindstillinger" ?
Kan man få fyret så langt ned i forbrug at det ikke går i a1 ?
Jo men det kan godt komme til at drille lidt.
Kedeltemp op på 80 grader og ikke rense mere end halvdelen en gang i måneden.
Den høje kan nok sænkes noget mere.
Ok lyder fornuftigt nok hvor meget skal den sænkes så ?
Hvad med lav og pause skal der ændres på den ?
Og snegletiden ?
Og snegletiden ?
Silmansbear skrev:Ok lyder fornuftigt nok hvor meget skal den sænkes så ?
Og snegletiden ?
Høj snegletid 0,2
Høj sek 20
høj blæs 13
hvad ligger lav til nu?
Lav snegl 0,1
Lav sek 30
Lav blæs 10
Min 10
Høj er nu ændret som du har skrevet
Lav sek 30
Lav blæs 10
Min 10
Skulle der ændres på den lave del ?
