Jeg har en 8 år gammel husquarna rider, Der er begyndt at komme tæringer i skjoldet, dog ikke så der er hul/skal svejses, men malingen er nu også begyndt at forsvinde på oversiden. Lejerne i skjoldet holder max 3 år. remstrammer leje max 2 år.
Den kan også køre fast i en hundelort, ligesom en stiga.
Har været meget glad for husquarnaen, udover lejerne har der ikke været problemer overhovedet
Min kammerat havde en stiga frontrider, den skiftede han da den var 12 år, og der var ikke hul i skjoldet.
Jeg syntes mest det var før i tiden der var forskel på husquarna og stiga skjolde, nu ligner de næsten hinanden
Ny Havetraktor men hvilken?
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
jeg har en 25 hk, husquana proflex rider jeg køre ca 200-300 timer om året erhervs messig.
den har kørt de sidst 7 år uden problemer.
jeg bruger 2 remme og et sæt knive (3 stk)om året ,det er mere fordi at jeg har ikke tid til driftstop pga. knække rem når sæsonen starte.
den køre bare.
den køre bare.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Forstår ikke helt folk syntes frontklippere, skulle være så meget bedre kvalitet, kan da godt se det smarte i dens der frontklipper.
Har en efterhånden 7 år gammel craftsman 18.5hp, det eneste jeg har fået skiftet er en knivaksel fordi jeg ikke fik spændt en kniv ordenligt, og en rem fordi jeg prøvede at bruge den som brakpudser igennem 2 meter højt græs.
Den har de sidste 6 år slået 7500m2, ca. en gang om ugen i sæsonen, har aldrig ofret så meget som engang ny motorolie på den. Går stærkt ud fra den holder et par år endnu. Jeg købte den for 8.000 kr da den var brugt et år.
Når jeg engang skal ud og have en ny, har jeg et godt øje til hustler.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Har også en proflex rider fra husqarna. Den er fra 98. Skjoldet ser fint ud og den kører når den skal. Generelt skal man jo vedligeholde sine ting, og bagtøj er vigtigt at holde øje med på alle modeller med hydrostat. Har en anden gammel traktor til at slæbe tromler, gødningsspreder, vogne osv. Så jeg skåner den store mest muligt. Før havde jeg den lille model frontrider fra jonserred (samme som husquarne) og den største fordel ved skiftet er hydrostat og at klipperborden kan sættes i servieposition på ca. 1 minut så det kan gøres ordentligt rent. Samtidig kan det hurtigt tages af hvis jeg skal have noget andet udstyr foran. Ca 2 min. Har også kigge på zero turn men hvordan mon de er med sneplov eller gårdrive, eller en vogn måske. Det er det der primært holder mig væk, men måske bare uvidenhed
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Altså man må jo starte med at gøre op med sig selv om hvad for en type det skal være... Altså om det skal være en rider, en traktor, en frontklipper eller en zeroturn? Der er fordele og ulemper ved alle modellerne... Men kig på din have... Har du mange hjørner som en klipper mellem akslerne ikke ka komme ind i? Så skal du vælge en frontklipper... Er det ligeud og rundt om bede, så ka de andre alle bruges... Så handler det om 2 ting... Pengene og temperamentet... Skal det være billigt så er det en rider model du skal finde... Men de er ikke så komfortable.... Skal det være komfortabelt så skal du over i f.eks. en zeroturn, den er så også noget større men oftest sider man noget bedre i dem...
Når du så har valgt hvad for en model du vil have... så begynder du at kigge på økonomien (eller er det "fars" legetøj
) Og så vælger du en som du sidder godt på... Ham der er 160cm høj og kort benet sidder ikke godt på samme klipper som ham den lang benede på 198cm....
Og så ka det jo være du ender med at være helt ude over valget af mærke... Eller i hvertfald har kogt det ned til 2-3stk...
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Kvaliteten af klipperen har som sådan ikke noget at sige for dens evne til at slå græsset. Selvom jeg ikke bryder mig i Stiga, pga førnævnte problemer, klipper den jo stadig fint græs.KristianVilhelm skrev:Forstår ikke helt folk syntes frontklippere, skulle være så meget bedre kvalitet, kan da godt se det smarte i dens der frontklipper.
Min nabo er nu på sin 3. Husqvarna Rider. Ikke fordi de går i stykker eller noget, men fordi han hele tiden køber større. Han har nu en 25 hk proflex. For dælen den kan slå græs. Fed maskine.
Selv har jeg en Husqvarna LTH152 som også gør det den skal.
Men, det er på ingen måde svært at se at hvilken som helst af de 3 riders naboen har/har haft er langt bedre kvalitet en de billige traktor-modeller. Selve rammen er af langt kraftigere kvalitet. Klippebordet er mindst 50% tykkere plade. Og sådan er det hele vejen igennem.
Men det bør det jo også være når maskinen koster over dobbelt så meget.
Men selvfølgelig kan Husqvarna også ruste. Men slet ikke i samme grad som fx Stiga.
Skulle jeg vælge en Stiga, måske pga et budget og ønsket om frontklipper. Så blev det en 14-16 hk Stiga Villa. Den er relativt billig, kan fås med el-hejs af klippebord og har en mindre uklippet radius end Stiga Park.
- Areal: 182
Hvad er det du kalder Riders?Landlyst skrev:Altså man må jo starte med at gøre op med sig selv om hvad for en type det skal være... Altså om det skal være en rider, en traktor, en frontklipper eller en zeroturn? Der er fordele og ulemper ved alle modellerne... Men kig på din have... Har du mange hjørner som en klipper mellem akslerne ikke ka komme ind i? Så skal du vælge en frontklipper... Er det ligeud og rundt om bede, så ka de andre alle bruges... Så handler det om 2 ting... Pengene og temperamentet... Skal det være billigt så er det en rider model du skal finde... Men de er ikke så komfortable.... Skal det være komfortabelt så skal du over i f.eks. en zeroturn, den er så også noget større men oftest sider man noget bedre i dem...
Når du så har valgt hvad for en model du vil have... så begynder du at kigge på økonomien (eller er det "fars" legetøj) Og så vælger du en som du sidder godt på... Ham der er 160cm høj og kort benet sidder ikke godt på samme klipper som ham den lang benede på 198cm....
For fx Husqvarnas frontklippere kalder de jo riders, og de er ikke ligefrem billige
har en stiga scoop fra 1999, den kører fint og det rust som kan se på den det er vist til at overkomme. den ræser afsted . Så stiga er helt fint og den har en fin alder mener jeg.Tom_AT skrev:Hold du helst fingrerne fra stiga, hvis du kan komme afsted med det. Der er en grund til at de brugte er så billige i forhold til fx husqvarna og den slags. De er lavet i ringere materiale og ruster.
- Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Jeg har en Stiga Park President med hydrostat og 107cm klippebord fra 2002, jeg har lige haft den skilt ad i vinters, der var 2 små huller der skulle svejses, efter den var blevet sandblæst, derefter er den blevet metaliseret og malet 4 gange, 2 små huller synes jeg er hvad man kan forvente på 10 år, men jeg gør den så også ordentlig rent til vinteren og smører den ind i olie, det har vel også mange gange noget at gøre med hvordan man passer på sine ting
Jeg er ovenud tilfreds med stigaen, men hvis du kun vil klippe græs hvér 10. dag, skal du nok gå uden om en klipper med multiklip, græsset bliver simpelthen for langt, jeg klipper selv hvér 6-7 dag
Jeg klipper ca. 2500 m2
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
- Areal: 238
som en lille sidebemærkning, kan jeg nævne at jeg undersøgte hvad selve klippeskjoldet skulle koste til en model som min, den koster 2000kr, så skal alt andet bygges over på, men synes egentlig ikke det var så galt.
Mvh. Ronni
