Manglende jord forbindelse
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Hej, den svage kildren man kan opleve i fingrene, når man har en vaskemaskine uden jordforbindelse.
Hvad præcis er det der sker? Hvad er det man mærker?
Jakob
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Det er strøm som løber fra fasen igennem dig og ned i jorden. Har man en jordledning på løber den strøm istedet for i jordledningen.
Strømmen skyldes som regel nogle små støjkondesatorer som sidder fra fasen til kassen på maksinen, det er helt normalt.
Strømmen er meget lille derfor kilder det kun, har du et fungere HPFI relæ vil det slå fra såfremt den strøm der løber bliver stor nok til at blive farlig.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
pso skrev:Det er strøm som løber fra fasen igennem dig og ned i jorden. Har man en jordledning på løber den strøm istedet for i jordledningen.
de her små støjkondesatorer, kan du uddybe hvad deres funktion er?
Jakob
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
De er der nok for at man kan få apparatet støjgodkendt med hensyn til udstrålet elektromagnetisk støj og måske også for at forhindre støj udefra i at generer elektronikken inden i. Du vil næppe mærke nogen forskel hvis du fjerne dem, men apparattet er ikke længere som da det blev godkendt og dermed ikke lovlig.
Kun dem der har designet maskinen kan fortælle dig precis hvorfor men jeg har set at de findes i de fleste maskiner. Husk at i andre lande er der jord på ALT og så er det nok den billigste løsning. Ting der designes i DK vil ofte være lavet uden dem så bruger man nogle andre måder at opnå det samme på.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
pso skrev:De er der nok for at man kan få apparatet støjgodkendt med hensyn til udstrålet elektromagnetisk støj og måske også for at forhindre støj udefra i at generer elektronikken inden i. Du vil næppe mærke nogen forskel hvis du fjerne dem, men apparattet er ikke længere som da det blev godkendt og dermed ikke lovlig.
ok jeg forstår hvad du mener. Egentligt lidt skørt at man kan sælge f.eks hårde hvidevare i Dk og der så kun er de her 2 benede stik med, man kan vel sige at chancen er ret stor for at en forbruger propper stikket i og aldrig får monteret et 3 benet stik.
tak for din forklaring. :great:
Jakob
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
elpres skrev:ok jeg forstår hvad du mener. Egentligt lidt skørt at man kan sælge f.eks hårde hvidevare i Dk og der så kun er de her 2 benede stik med, man kan vel sige at chancen er ret stor for at en forbruger propper stikket i og aldrig får monteret et 3 benet stik.
der er lidt røre omkring dette emne lige nu. engang i fremtiden vil vi nok blive pålagt at følge schuko standarten, som bliver brugt i det meste af eu.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det ER jo egentlig et tre-benet stik, den passer bare ikke lige i de stikkontakter som lille danmark har valgt at køre med... Så med http://www.disconetto.dk/shop/adaptor-s ... 5162p.html kan den sagtens monteres direkte, og alt den ballade med manglende jord/garanti etc kan ret let undgås... drinking25.gif
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Jeg syntes jo at forretningerne har pligt til at levere en schoko adapter med når de sælger produktet, der er så mange regler på el området men dette er overset.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
bent skrev:Jeg syntes jo at forretningerne har pligt til at levere en schoko adapter med når de sælger produktet, der er så mange regler på el området men dette er overset.
Danmark har vel pligt til ikke at have deres eget stikkontakt system, da dette er en handelshindring for EU indremarkede :wink:
mvh DBS
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Lad os nu bare beholde det system vi har.
(og nej, jeg har ikke aktier i LK eller andre)
Efter min mening er det af betydelig bedre kvalitet og pænere at se på, end f.eks. det der ses i Tyskland / Frankrig.
I stedet for at sælge en adaptor, må det være bedre at sælge den rigtige stikprop med jordben.
