Skal forresten lige nævnes at jeg har fået isokern i skorstenen i sommers.
Men det skulle ikke gerne spille nogen rolle på forbrændingen...!???
Ihvertfald kun til den gode side..! (Har jeg fået fortalt)
Har ikke fået tjekket trækket siden. Nok også en god ide at få gjort..!
Venlig Hilsen max
Indstilling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Jeg vil foreslå du investerer i en trækstabilisator, hvis ikke allerede du har en, så du får et ensartet træk i skorstenen og en bedre forbrænding, de penge er givet godt ud
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Tilmeldt: 12 jan 2007 17:01
- Senest aktiv: 28 okt 2007 19:45
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Jylland
Hej igen.
Så har jeg fået renset fyret og tjekket alle 6 huller.
2 af de 3 bagerste var stoppet. Og wupti så var der luft.!!
Det virkede super kanon og pillerne brænder normalt igen.
Det tager dog stadig næsten 10 min. at varme op til de 65 grader, men det er nok bare et spørgsmål om indstilling.
Endnu engang mange tak for den fine hjælp.
MVH Max Pedersen
MVH Max Pedersen
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det var da dejligt at høre...
de 10 min er meget normalt der er jo endel vand der skal varmes op...
- Tilmeldt: 15 jan 2007 09:40
- Senest aktiv: 29 aug 2011 15:44
- Mit fyr: kl 15
- Areal: 155 dårlig iso
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Geografisk sted: Østjylland
- Tilmeldt: 18 jan 2007 17:13
- Senest aktiv: 20 jun 2008 08:57
- Geografisk sted: Stevns
Tiden fyret er om at få varmen er afhængig af mange parametre, så man kan ikke nødvendigvis sammenligne en installation med en anden.
Hvis det tager 5 minutter længere i år at varme fyret op, kan det være at det ekstra træk i skorstenen er årsag.
Trækket er afhængig af flere ting: temperaturforskellen i skorstenens 2 ender og skorstenens højde og indre diameter. Forøgelse af skorstenens højde og temperaturforskel øger begge trækket.
Et øget træk (læs: for stort) giver dårligere udnyttelse af varmen, da den varme luft så at sige trækkes ud af kedlen før varmen er blevet afsat. En trækstabilisator, som en anden anbefalede, kan afhjælpe situationen hvis det er kilden til problemet.
Hvis der er ændret på radiatorerne kan det også have en effekt på tiden det tager at varme kedlen op. Hvis varmen afsættes hurtigere i huset tager det også længere at varme vandet op.
Opvarmningshastigheden på mit KL25 ændrede sig meget da jeg satte en ekstra cirkulationspumpe på returvandet. Gevinsten var at huset hurtigere blev varmt.
- Tilmeldt: 21 feb 2007 23:35
- Senest aktiv: 04 sep 2007 17:35
- Geografisk sted: viby sj
