Hej med jer,
Jeg er endlige i gang med at lave badværelse hvor vi skal have nogle gulvvarme i. Jeg er akurat færdig med at tage kaplage af og har fundet ud af at der er rigtig mange el ledninger der var muret ind i kaplage.
Vil jeg kunne installer gulvvarme selvom der er nogle El ledninger?
på forhånd tak for hjælpen.
Gulvvarme og EL ledninger
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jamen, var der gulvvarme på el, i det gamle gulv.
Ellers vil jeg mene, det er noget fusk med el kabler nedstøbt i gulv.
Så jeg ville ikke gøre det.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Det er meget normalt at lægge kabler i støbt gulv. Hvor skulle de ellers ligge?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Arrh, nu har støbt en del gulve efterhånden, og jeg har aldrig været med til at læggeklinten skrev:Det er meget normalt at lægge kabler i støbt gulv. Hvor skulle de ellers ligge?
elkabler i gulvet. Eneste undtagelse er jordforbindelsen til armeringsnettet.
- Brændsel: 8 mm
Og jeg har renoveret en del huse efterhånden, og jeg har være med til at lægge kabler i støbte gulve. Men nok om hvad vi har lavet og ikke lavet. Jeg kan ikke se hvad, i tror, problemet er? Hvis kablerne ikke umiddelbart kan komme andre veje, så ser jeg intet problem i det. Man riller jo ikke hen over 2-3 vægge for at komme fra den ene side af et rum til den anden, hvis det kan ligge i gulvet.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
HVAD??
Fandme da ikke støbt ind i betonen..... SÅ gør man det da i trækrør.... Hvad sker der hvis der bliver hul på isoleringen og betonen er fugtig? Det ka sgu da blive omvendte radiobiler...
Har altså også banket min del gulve op og lavet dem igen.... OG er ALDRIG stødt på kabler der var støbt ind i betonen... Ej heller lavet nogle... Med undtagelse af jord til armering og EL gulvvarme ledningerne....
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
For lige at få en ting på det rene - der er intet galt/ulovligt ved at støbe kabler ned i beton såfremt kablet er konstrueret til dette (ikke alle typer må nedstøbes, ej heller vibreres). Om de er støbt ind i gulvet eller muret i væggen er hip som hap.
- Stoker V
- Areal: 122
Kablerner er lagt i en rør... så de er ikke i kontakt med selv beton. Vil det give Problemer med at Etabler (vand) Gulvvarme oven på ?
Nej men er det ikke muligt at få dem op på f.eks. loftet? Men når de er i rør så er det ok... Men ikke den foretrukne løsning...Spotsy skrev:Kablerner er lagt i en rør... så de er ikke i kontakt med selv beton. Vil det give Problemer med at Etabler (vand) Gulvvarme oven på ?
- Stoker V
- Areal: 122
Desværre det ser ud til at det den generalt EL rørføring til for hele huset. El tavl er i kæderen lige under badværelset. jeg håber bare det ikke give nogle problemer med at ligge rørne til gulvvarm.
jeg har prøvet at søge på nettet i BR10 og kan ikke rigtig finde ud af om der er regler imod det... :-(
