Gas og Ilt problemer
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
RookieXL
Tilmeldt: 04 maj 2013 19:41
Indlæg af RookieXL »
Tak for alle rådene:)
Min bror har anlægget på sin adresse pt. Så jeg må vente lidt med at afprøve om det har nogen effekt. Det kunne vel også være en defekt regulator?
Hvis ikke man prøver noget nyt så lærer man ikke noget nyt:)
RookieXL
Hej igen.
Har forsøgt at åbne helt for begge flasker men resultatet er det samme. Der kommer ganske lidt gas - lige nok til en god ligther flamme.
Har taget et par billeder af anlægget. Det er samlet efter manualen, synes ikke der rigtig er noget der kan sidde anderledes.
Der er en slags ventil på iltslangen. Pilen peger op mod brænderhåndtaget. Går ud fra at det er den som sikre mod tilbagebrænding
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Lyder underligt, er der noget gas i den flaske ??
Kan man ikke bare skrue slange af flasken og åbne for ventil og se om der er tryk i ?? (ude i frisk luft)
Eller måske står der på den hvad den vejer i fyldt tilstand og så kontrolveje på bage vægt eller lignende..?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ka altså stadig ikk forstå at der ikke er en regulator.... Der er vel 200bar i ilt flasken....
RookieXL
Gasflasken er helt ny. Har prøvet at skifte til en anden helt ny flaske. Uden held. Har skruet slangen af regulatoren og åbnet ud i det fri. Her kommer fint med gas.
Som jeg læser det skulle der være 110 bar i ilt flasken. Der er en regulator/ventil på ilt flasken. Den blå hane på flasken til venstre på billedet?
Slettet 12854
Kan man ikke prøve at tage slange af flasken (gas) og sende trykluft igennem og se om det kan komme ud af brænderhåndtaget ?
Noget må da være helt galt.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg ser ingen manometre på flaskerne.
Du har ingen mulighed for at skrue op og ned for trykket.
Men hvis der er tryk nok på selve svejsehåndtaget, så skal reguleringen jo ske med ventilerne på håndtaget.
Hvor bor i i landet.?? Er det langt fra Arden, som ligger i Himmerland.
Det er meget nemmere at forklare, når man selv står med det i hånden.
Ellers synes jeg den tidligere forklaring er beskrevet ret godt. Det er nemlig svært, når man ikke står og ser flammen.
En lille brænder fra en Kosan gas flaske kan også sagtens anvendes.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
er du sikker på at tilslutningen på gasflasken er korrekt monteret. det lyder som om at ventilen på flasken ikke åbner helt, men kun siver.
er det butane gas der benyttes, synes at flasken minder meget om dem der bruges på håndholdte ukrudsbrændere.
flere har skrevet at du skal åbne helt for hanerne på flaskerne, men jeg kan ikke se nogen hane på din iltflaske. jeg ser kun justeringensknoppen til regulatoren. denne skal ikke drejes meget, da der kun skal få bar`s tryk ilt til, for lodde opgaver. hanerne på håndtaget kan ikke håndterer så højt tryk, som regulatoren på iltflasken kan give ved fuld åben.
ps. regulatoren på iltflasken skal drejes mod uret, for at reducerer trykket. dvs den bliver lettere at dreje, og til sidst lukker helt for gennemstrømning
Landlyst
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... spx?page=1
Dette er normale regulatore til ilt og gas anlæg... Man åbner flasken helt og regulere trykket til slangerne på regulatoren... Den ene manometer viser trykket på flaske siden og den anden på slange siden....
Og uden denne regulering af trykket bliver det svært at styre flammen....
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
Landlyst skrev:https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... spx?page=1
landlyst, hvis du kigger på billedet, så er der nu regulator på iltflasken. er det som jeg antager butane gas, så behøves der ingen regulator her, for trykket på denne gas er lav. manonetrene er bestemt ikke noget must, kun til hjælp for brugeren, hvis der virker
Tilbage til "Solvarme"
