3vejsventil forlængelse af kabler
- Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
- Senest aktiv: 14 feb 2017 07:21
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 194kvm+18m3 pool
- Brændsel: Barkinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Årligt forbrug: 8
Hejsa, min 3vejsventil sidder 30meter fra fyret (woody 16kw, V10) hvilken slags kabler/ledninger skal man bruge til at forlænge med?? Mvh lars
- Senest aktiv: i dag 12:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Helt almindelig forlænger ledning.
lnilni skrev:Hejsa, min 3vejsventil sidder 30meter fra fyret (woody 16kw, V10) hvilken slags kabler/ledninger skal man bruge til at forlænge med?? Mvh lars
pille bruger skrev:Helt almindelig forlænger ledning.
Klap lige hesten, 30m er ret langt, og man kan måske spørge sig selv om hvad der er mellem styringen og ventilen.
Der er 230v AC i ledningen så kablet er underlagt nogle bestemmelser. Skal det graves ned? Går det igennem Stald? Går det igennem en væg?
Helt almindelig forlængerledning må : ikke graves ned; ikke føres igennem en væg; må ikke bruges i staldbygning og må ikke bruges til fast installation.
Desuden skal der være 4ledere i kablet, fase, nul, jord samt omskifter ledningen.
Så fortæl lidt mere om hvordan der ser ud, så kan du få et brugbart svar
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Jep alm 220v må ikke bruges som fast installation det må f.eks ikke sømmes fast du skal et helt alm 5 leder 1.5 kabel med mindre det skal graves ned eller noget andet grimt
- Årligt forbrug: 8
Takker mange gang for Info. Jeg har bestillt elektriker, han kom idag så nu kører mit pillefyr:)
Ps. Jeg har et trækrør( nedgravet sammen med løgstør fjernvarmerør) fra min garage og indtil kælderen (ca 20meter)
Godt tænktlnilni skrev:Takker mange gang for Info. Jeg har bestillt elektriker, han kom idag så nu kører mit pillefyr:)
