billeder hvorfor så svært
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Hvorfor er det blevet næsten umuligt at sætte et billede på ?
kan ikke få skidtet til at virke før var det kanon nemt nu skal man bruge det resize noget ???????? kan heller ikke finde ud af det.. hva størrelse må det være der står jo ikk i mb ?????????
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Re: billeder hvorfor så svært
En vejledning: bruger.php#billed
Billederne må maks være 1 mb.
Vi brugte tidligere en ekstern service, men mistede desværre en masse billeder på et tidspunkt.
Derfor har vi valgt at bruge vores egen, men lidt begrænsede version.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Brian B skrev:Hej
Hvad er det for billeder (størrelse) du ikke kan få up-loaded?
Jeg tænker på, om du konsekvent tager billeder med dit digitalkamera i f.eks. højeste opløsning, og som derfor er størrer end den ene Mb, som er max.
Jeg mener de billeder vi tager, ligger på omkring 1/2Mb, hvilket er rigeligt til de fleste formål.
Personligt synes jeg det er lige til at up-loade billeder til dette forum. :great:
Så prøv bare igen. :)
Mvh, BFE
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Den står nok på det største, tror de var omkring 1.5 mb det intressere mig ikke synderligt ligesom computer og mobil telefoner det skal bare virke gider ikke alt mulig teknisk pilleri i 20 under menu et sted man aldrig finder hen.. syntes det virker som en labyrint på de fleste ting = b_shake8.gif tryk på knappen og vupti billede og så ind på computeren og så forumet.. det kunne man før det var lige til at finde ud af for mig.. vil hellere skrue i noget mekanik
jeg fik dem beskåret sådan ca så det vigtigste kom med, i noget windows billede tivoli, kunne ikke finde ud af det resize sjov..
så hvis det bliver nødvendig igen spørger jeg nok igen.
det jeg ikke kunne finde ud af er størrelsen de regner jo i alt muligt mystisk.. altså mb og så noget andet og mindre jeg ikke ved hva er
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Jeg vil give dig helt ret. Mange gange er det "nørderi" for "nørderiets" skyld og ikke for almindelig dødelige.
Selvom jeg mener at være "fremme i skoene", må jeg af og til kaste håndklædet i ringen og spørge ungerne til råds om IT, hvis det kan trøste dig. :wink:
Mvh, BFE
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hent programmet her, nemt at bruge, og så kan det lidt af alt, der kan også sættes dansk tekst på.(ældresagen bruger det)
http://kur.sisten.person.emu.dk/filtre/
Det er den her der skal hentes.
http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-en.exe Gratis.
Jeg hjælper gerne alle med at komme godt i gang med programmet, og dine billeder vil altid passe i størrelse.
Hent det - prøv det, lykkes det ikke lige så spørg :great:
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Hmm det gik så osse galt bare med at hente det.. æv
Mvh Brian
Troldmand.
Brian B skrev:Hmm det gik så osse galt bare med at hente det.. æv
Nej... Det må ikke gå galt. Nu tager vi den fra en ende af.
Gem den her på skrivebordet.
Når du har fået et ikon på skrive bordet.. så sig gerne til igen..Hvis det ikke lige vil.
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Den har jeg hentet men det var den sprogpakke det gik i ged med.. eller retter at få den pakket ud..
Mvh Brian
Brian B skrev:Den har jeg hentet men det var den sprogpakke det gik i ged med.. eller retter at få den pakket ud..
Der er lige installeret en ny billedupload funktion der ligner den gamle.
Det er faktisk den samme som den aller første vi havde på det gamle forum.
Max billede størrelse er 4 Mb og det er vist mere en de fleste billeder fylder.
Lige under skriveboksen finder du en knap hvor der står "Upload et billede"
Klik på den og følg vejledningen.
