Mine fine alu fælge er begyndt at gulne en smule, specielt i hjørne og kroge,
og især forhjulene, så formoder det skyldes bremestøv ?
Vi taler om originale Mercedes fælge, ikke voldsomt gamle, og gængse midler
fra Sonax, Basta og tilgnende fælgrens hjælper ikke en døjt.
Nogen forslag til at fjerne denne gulning ?
Ser er det lokale værksted lige kører en klud med almindelig forynder rundt i fælgen,
når der skal limes afbalancerings klodser på, er det mon et godt bud ?
Gulnede alu fælge
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Gulnede alu fælge
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Gulnede alu fælge
Jeg bruger tyndt lag brun sæbe, (den faste) og derefter husholdningsfilm på, lad det stå et døgn og vask som sædvanligt.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Gulnede alu fælge
vores lokale reservedelspusher, vestjysk autodele, som er en del af auto-g kæden.
De har noget syrestads, som skal pensles på (har prøvet med en forstøver, den blev ætset op indvendig), det plejer at kunne tage det guldnede der, ellers vil det være en god grundbehandling, og så igang med noget polermiddel, f.eks sonax polish 2 eller 3.... men så skal du tage hele fælgen.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Areal: 425 m2
Gulnede alu fælge
... og nu jeg husker det, så jeg jeg faktisk et par vareprøver fra DLG stående,
på 'autoshampoo', der dog ikke må benyttes på biler, men kun landbrugsmaskiner,
så kanon ide, det prøver jeg lige i første omgang, da jeg formoder det er hvad
de bruger på lastbilsvasken. ( faktisk har jeg 2 vareprøver af forskellig shampoo,
den ene mere krads end den anden, og ingen af dem må benyttes på alm billak )
... og ellers prøver jeg den med brun sæbe..
...vi får se, tusind tak for input drenge, hyg !
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Gulnede alu fælge
Den med brun sæbe skal man være lidt forsigtig med... Brun sæbe kan man på samme måde også fjerne lak med..... Bare lige et hint...
Men da jeg arbejdtede for NDI brugte vi super-clean fra wurth...
Det kan tage det hvis man laver en lidt hidsig blanding og lader det virke....
Men knægtens kælling nede på arbejdtet hade købt noget i en sort flad pumpe flaske, og det skulle ikke undra mig at det var hos T-svansen eller biltema og de fælge var helt gule og blev klinisk rene efter tre vask med det.... Det virkede sku...
Leo pol
Leo pol
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Gulnede alu fælge
autoshampoo kan være så stærk du har lyst, det tager det ikke....
Jeg vil prøve at finde det fælgrens/alurens, som er syrebaseret, mange vaskehaller har det også, især dem til lastbiler.
Det er så krads, at jeg ikke kan bruge det i nærheden af mine hænder, selv på en halv meters afstand, da begynder det at svide i hænderne på mig. ER så også hyperallergisk i huden.
Gulnede alu fælge
Det er ikke almindeligt maskinvask... Det er specielt lavet til alu.... Og som Big siger... det er krads... skidtet løber af ...
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Gulnede alu fælge
Slipol. Ta'r selv det mest stædige, fastbrændte bremsestøv. Så, hvis fælgrens ikke klarer jobbet...
Men, på sarte fælge med tynd lak (f.eks. OZ Ultraleggera, eller var det Superturismo?) kan det også fjerne lakken, har jeg hørt.
- Areal: 425 m2
Gulnede alu fælge
...og for lige at lukke tråden, så var svaret for mine alu fælge : fortynder !
Fortynder tog det gulnede stads uden problem, og det tog vel en god halv time
for 4 stk fælge, med ret mange kringelkroge
Og fortynder var alligevel på lager, i rigelige mængder, og til billig penge, men da
fortynder jo er en sikker ingrediens i 'malerhjerne syndrom', så foregik operationen
naturligvis udendørs, og ikke i værkstedet
