For 1 år siden købte jeg en 16KW, som viste sig at være en 10KW
Men, ingen bøvl den blev til en 16KW uden omkostninger.
Sidste år brugte jeg ca 6kg daglig da den blev sat op og frem til midt august, men kan ikke lige få min 16KW til at præstere det samme.
Betingelserne er de samme (læs forbrug).
Jeg ved der findes en sommerhed til en 16KW, men ser ud til de er forsvundet fra markedet
Er dette korrekt ? eller skal jeg bare indstille mig ud af problemet ?
Har tænkt på det, men sidste år kunne jeg godt leve med et forbrug på ca 6kg/dag
Hvis der er mulighed for det, kunne jeg godt tænke mig at prøve en sommer herd.
Meeen, du har nok ret jeg har stadig væk min MUSA til hurtig varme
Ved du om herden stadig er isalg, eller om det er slut ??
Du er hurtig på " Nettet" Takker
Super, skal prøves og kan se prisen på den der "fætter"
Hvor kan den evt købes ?
Hvad skal skamol pladen gøre til forskel ??
Mit fyr står i et fyrrum inde i huset, så der er ingen varmetab
Kan det tænkes at der er lidt ilttilførsel
Har dog kørt hele vinteren uden problemer.
kdp skrev:Super, skal prøves og kan se prisen på den der "fætter"
Den kan købes ved alle forhandlere.
Skamolpladen hæver temperaturen i bålet.
ilttilførsel ??? Til fyrrummet, eller til forbrændingen ???
Der skal altid være friskluft ventil i et fyrrum.
Luft til forbrænding skal altid kigges efter, og justeres efter behov..
