Baxi 1.5 med vandproblem!
ramad
Tilmeldt: 06 nov 2007 20:16
Senest aktiv: 01 okt 2015 18:36
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1.5
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Broager
Indlæg af ramad »
Hejsa
Jeg har tidligere med succes fået hjælp herinde, så nu prøver jeg igen :)
Jeg har et Baxi 1.5 og det har kørt nogenlunde de sidste 3-4 sæsoner. Der er i ny og næ en tilbagebrand, men det er efterhånden noget både jeg selv og konen kan rette op på med en lille times oprydning. Her i denne uge skete der dog noget underligt. Fyret gik ud med en A1 fejl og det lignede ikke at der havde været en tilbagebrand (intet vand eller svulmede piller). Da det alligevel var tid til at slukke for sæsonen, så blev fyret gjort rent og sat klar til efteråret. Dagen efter da jeg var ude ved fyret var der vand i bunden!
Nå, så havde der været en tilbagebrand og det hele blev renset (og bundkammeret tømt). Startede fyret op (for at varme det igennem) og alt gik fint. Efter at have kørt en halv dag slukkede vi ned igen. I dag var der så igen vand i fyret!
Efter lidt søgen om der var noget utæt så jeg bag den øverste klap (over lågen til kammeret), at det piblede lidt fra to af de tre plader der sidder bag isoleringen (Hvad er der egentlig bag disse?).
Jeg prøvede at løsne dem lidt, men så kom der mere vand - så jeg besluttede mig for at stramme dem igen og lige spørge herinde inden jeg piller videre.
Jeg har taget et billede af "de tre klapper".
http://sdrv.ms/14fvRh7
Håber at der er en venlig sjæl der kan hjælpe mig på vej :)
/Rasmus
/ Rasmus - nu på sæson 6 med Baxi...
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:52
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Der er vand inde bag "klapperne". De er der for evt. eftermontering af ekstraudstyr, bl.a. varmespiral (kan ses i brugsanvisningen).
Der er kun én vej for dig.
Tøm kedlen for vand, af med dækslerne, rengøre pakflader, på med nye pakninger, på med dækslerne og vand på igen.
Glæd dig over at det ikke skete for 3 mdr. siden :great:
Senest rettet af Flemmingth 12 maj 2013 20:06, rettet i alt 1 gang.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Enig med @Flemmingth, dine pakninger er blevet utætte, i lågerne til montering af extraudstyr.
Hvor gammel er den Baxi 1.5 egentlig ?
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Jeg har skiftet de pakninger på et par Baxi.
Her er pakningerne:
http://www.fyrteknik.dk/webshop/baxi_mu ... x-5-mm.htm
(husk at bestille 2 af den lille)
ramad
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af ramad »
Mange tak for den hurtige respons - så må jeg jo igang med at skifte pakninger (og tømme vand af kedlen som jeg så også må se om jeg kan :)).
Fyret var installeret da vi købte huset for små 6 år siden - og det var så vidt jeg husker 2-3 år gammelt der. Så omkring 8 år gammelt vil jeg skyde på. Det kører ellers ok, med opsætning fra Thy tilbage i 2008 :)
Senest aktiv: for 20 minutter siden
ramad skrev:Mange tak for den hurtige respons - så må jeg jo igang med at skifte pakninger (og tømme vand af kedlen som jeg så også må se om jeg kan :)).
min har været utæt der i efteråret da jeg havde lukket den ned og flyttede den 1 meter...
rensede lige af og gav den unipak,havde ikke andet ved hånden dengang...Vil dog skifte med nye pakninger når jeg skifter cirkulationspumpen og kobler over etagen til igen...har fået noget gummi aktig pakning fra kammerat der arbejder ved vvs firma så det bliver forhåbentlig bedre en de sølle pakninger der sidder i....
faktisk virkede skruerne løse da jeg ,fandt fejlen
ramad
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af ramad »
Hej igen.
Lige et opfølgende spørgsmål. Jeg har siddet og set manualen igennem og synes ikke jeg kan finde en vejledning til "tømning af kedlen". Det er ikke noget jeg har prøvet tidligere, så er der en der kan give en kort instruktion - eller henvise til en?
Glemte lige at nævne der sidder en hane under pladen under lågen
ramad
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af ramad »
Hej igen.
Jeg har her efter arbejde set at der igen er lidt vand i bunden af kammeret (har ikke udbedret fejlen endnu) og det fik mig lidt til at tænke over hvordan opbygningen af fyret egentlig er. Så lige tre hurtige fra hoften.
- Hvordan kan en utæt pakning egentlig ramme ned i brandkammeret med vand?
- Er fyrets kedel et isoleret system, eller indebærer en tømning hele rørsystemet rundt i huset?
- Nogle gode fifs til hvordan de tre plader pilles af (i tilfælde af at de skulle være rustet fast)?
Ja, jeg ved at det sikkert lyder ganske amatøragtigt disse spørgsmål, men må indrømme at min viden er så begrænset. Så længe det kører, så er jeg glad - og så må man jo lære noget nyt når problemerne opstår :)
Brandsen
Areal: 425 m2
- vand finder altid vej til bunden af en kedel, vel nærmest en naturlov,
det siver stille og roligt ned, hvis man har en utæt pakning.
- det er vandet i hele varmesystemet.
- jeg benytter momentnøglen, der ellers er til at spænde bilens hjul,
naturligvis med en top der passer på møtrikkerne.
