Har obseveret at der er begyndende rød overflade rust på de lodrette røgvender plader eller hvad man kalder dem.
Fyret blev startet op 30/3-2012 og blev sat til sommer kørsel dvs. kun opvarmning af VVB til sidst i september og indtil for et par uger siden hvor det er sat på urstyring og kører 2X4 timer på et døgn.
Har det nogen stor betydning eller ???
Rust dannelse i kedel
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Er der shunt på fremløbet, der sørger for at returvandet maks er 15 grader koldere end kedeltemperaturen?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
hvad er din kedeltemp. jeg har hæver min til 75 ved sommerdrift (start/stop) og pumpestart 70 C /stop 65 C og har ingen problemer, det kræver naturligtvis shunt
- Stoker VIII
- Areal: 161
Ja selvfølgeligBjarke J skrev:Er der shunt på fremløbet, der sørger for at returvandet maks er 15 grader koldere end kedeltemperaturen?
Nu har du jo en semirens kedel som skal køre med en noget højere kedeltemp. end BS20 men det kan være jeg skal hæve min fra 60 som den har stået på til 65.triumph skrev:hvad er din kedeltemp. jeg har hæver min til 75 ved sommerdrift (start/stop) og pumpestart 70 C /stop 65 C og har ingen problemer, det kræver naturligtvis shunt
Det er bare lidt overfladerust det der - det har ingen betydning og bliver ikke alvorligerefantasia skrev:Har obseveret at der er begyndende rød overflade rust på de lodrette røgvender plader eller hvad man kalder dem.
- Stoker VIII
- Areal: 161
- Tilmeldt: 24 feb 2010 12:58
- Senest aktiv: 10 jan 2021 21:48
- Mit fyr: SCOTTE BLACKSTAR 20KW
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller 8mm Derome
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 20-35kg
- Årligt forbrug: 4300
Re: Rust dannelse i kedel
Jeg kan se det er en gammel tråd den her, men prøver lige om der er liv i den :-)
Jeg har netop konstateret fuldstændig samme "problem" med min BS20 keddel. Den har kørt fint uden rustdannelse hele vinteren, men har her i sommerens løb har den givet lidt rust på de lodrette flader.
Kan det skyldes for lav kedeltemp med forholdsvis mange start stop?
Min kedeltemp har været skruet ned til 63g på sommerdrift, normalt 68g i vinterperioden.
Håber at kunne gøre brug af dine erfaringer om problemet.
Mvh Steffen.
Mvh Steffen.
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Prøv med et skrabejern om det ikke bare er fastsiddende glanssod.salbo skrev:Hej.
Mvh Steffen.
Løsningen på det, kan være fuld fart i et par timer
