Hvor køber jeg sneglvendinger ?
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Hej, da jeg gerne vil have en ny snegl til mit stokerfyr er jeg på jagt efter sneglvendinger som passer på en 30mm aksel og er 90 mm i diameter.
og vil meget gerne have det lavet med forskellig stigning for at få sneglen til at gå nemmere altså det jeg mener er følgende //////// / / / / / / / hvis man kan tyde min lille tegning :)
Nogle der har en ide til hvor jeg kan finde sådan nogle ?
LCB
Lcb
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Senest aktiv: 05 okt 2011 21:06
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Re: Hvor køber jeg sneglvendinger ?
Indlæg af Guldsmeden »
Kunne man ikke bare svejse et 8-10 mm rundjern fast på akslen, i takt med at man vikler det om ?
På den måde kan viklingerne sættes precis hvor man vil.
(Men man skal jo så selfølgelig vikle nogle stykker oven på hinanden)
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
Senest aktiv: i dag 13:02
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=93
her er noget men ikke helt i dim... og aksel samtidigt
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Ja har også set hedestoker, men som du også selv siger det er ikke helt det jeg søger som de har.
Desværre
LCB
Lcb
http://www.bema.as/produkt-vindinger.htm
her er der noget intrasant
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Jeg tror du skal være lidt passepålig med at øge stigningen på vindingerne inde i sneglerøret det er hvad du vil ikke sandt ?
Det er muligt sneglen vil gå nemmere men hvis det er problemet så skift istedet motor og gear ud med noget kraftigere.
Det du vil kunne komme ud for er at sneglerøret ikke fyldes ordentlig kompakt og så brænder det tilbage så sikkert som amen i kirken. :x
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Det er en god ide du har fået sådan er det på min overdahl det er for den altid skulle kunne holde matrialet væk. og nej den brænder ikke tilbage.
hvor du får den har jeg ikke lige styr på, men de kunne vel osse laves i plade i yderste tilfælde det har jeg set før hvor nogen kæmpe vindinger (Ø 700mm) kom som skiver der var presset ud
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
thy skrev:http://www.bema.as/produkt-vindinger.htm
D
Den side havde jeg ikke selv fundet, ser fin ud og de kan helt sikkert lave det jeg skal have, men er lidt bange for at det kommer til at koste dyrt når det skal special fremstilles, havde håbet på et sted hvor de var laget vare, men mange tak for linket og finder jeg ikke lige andet så bliver de helt sikkert kontaktet.
LCB
Lcb
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
JOP skrev:Jeg tror du skal være lidt passepålig med at øge stigningen på vindingerne inde i sneglerøret det er hvad du vil ikke sandt ?
Jo det er det jeg vil, altså lave støre afstand mellem vindingerne sidst på sneglen, da jeg har ca. 1000 mm snegl i magasin og 450 mm i snegl rør inden brænder så er den lidt hård at trække, især ved hårde piller og flis.
jeg er ikke så bange for tilbage brand da jeg ved at flere stokere er lavet på denne måde, og de kører uden problemer og som fyret er idag har det aldrig brændt tilbage og det har snart kørt i 8 år.
så en lille forskel i stigning tror jeg ikke vil lave ballade overhovet.
LCB
Lcb
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Indlæg af Claus »
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
