Yardman, Mtd Havetraktor med startproblemer
- Tilmeldt: 19 okt 2008 23:23
- Senest aktiv: 23 okt 2015 17:16
- Mit fyr: Vøllund Pellux 200E m.500l magasin
- Areal: 250
- Brændsel: Fågelfors 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4390
- Dagligt forbrug: 14 kg iflg.display
- Årligt forbrug: ?
Hej, Er der nogen der kender denne fejl : Traktoren stoppede lige pludseligt (alt strøm gik). så var sikringen gået ved siden af batteriet, men efter udskiftning kommer der ikke lys i displayet og den vil ikke starte (Start motor køre men den starter ikke) ?
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Der må være 1 sikring mere gået.
Ellers er ledning gået løs bag på tændings nøgle måske det der tog sikring i første omgang.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hvor gammel er den .. kan det være en olie føler på den .. som stopper ved for lave olie stand
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Den er fra 2008, Men har fået fikset den, det hvar en knækket ledning og en defekt "spole" i kaburatoren (den er bare taget fra nu, da det den skulle gøre var at undgå at den giver et knald når man stopper den, men det har den altid gjordt alligevel :-)
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Jeg har også en yardman og den giver også et knald...
Hvis man lige lader den tøffe i tomgang i 10-15sek inden man stopper den plejer vores så kan man slippe for det for det meste....
Leo-pol
Leo-pol
