Jøma T280
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Jøma T280
Indlæg af brian andersen »
hej fejer
Vi har ca. 23 grader. vi har 2 plan jeg vil tro der ligger 150mm isolering på loftet. Jeg syntes godt nok det lyder af meget i forhold til så mange andre men selvfølgelig er der ikke 2 huse der er ens....
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Desværre er der ofte mange faktorer der spiller ind. Selv huse med lige mange kvm koster ofte ikke det samme at varme op med identisk varmekilde.
Selv små udsving betyder noget.
Bjarne Petersen
Tilmeldt: 14 jan 2007 13:27
Senest aktiv: 18 jul 2025 16:22
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 23 gange
Indlæg af Bjarne Petersen »
Hej Brian og andre
Nu har jeg siddet og læst lidt med på denne her tråd, og som "fejer" og andre skriver, så kan det meget vel være, at dit fyr/stoker kører ok, men at du bruger en hel del "energi" i dit hus.
Bruger du f.eks. 60 kg piller/ døgn, svarer det jo til ca. 270 kWh/døgn i indfyret effekt.
Har dit fyr/stoker en virkningsgrad på 80%, har du ca. 216kWh at gøre godt med pr døgn eller dit hus kræver en effekt på 9 kW for at holde temperaturen.
En god måde at undersøge sit varmeforbrug på, kunne være at investrere i en "varmemåler" den kan vel fåes til 1700kr +moms hos VVS Gro.... http://www.vvs-grossisten.dk/ventiler/page14.html
Først når man ved hvor meget varme man virkelig bruger i huset i forhold til pilleforbruget, giver det mening at tale om højt pilleforbrug :D
Og lidt til "fejer"
Fejer skrev: Jeg er gået ud fra 500 liter vand i anlægget og brandværdi 4,3 Kw. dette gir alene næsten 42 Kg. i døgnet og så et et røg tab på 10 % og Divrse tab 5% = godt og vel 48 Kg. pr. Døgn.
Så forstår folk ikke hvorfor det tager 4 År at blive fejer, Men dette er måske en af grundene. Simpel hovedregning.
Den er vist meget simplificeret den hovedregning :?
Det totale indhold af vand i systemet har ingen direkte sammenhæng med den varmemængde som afsættes i huset.
Den må alene basere sig på et flow og en temp forskel mellem frem og retur.
Q=m x c x (t frem - t retur) (kw=liter vand x 4,19/3600 x temp forskel)
Kører Brian med en temp forskel på 15 grader og en afgivet effekt fra kedel på f.eks. 216 kW (270 kW indfyret effekt og anslåede tab på ca 20%), så vil han have et vand flow i systemet på 12.400 liter pr døgn eller 515 ltr /time.
Systemet og varmeforbruget er ligeglad med om der er 10 eller 500 liter vand i det. (jo størrere systemet er, jo størrere vil varmetabet selvfølgelig blive), så at sige at 500 liter vand i systemet er lig "X" kW er vist mere baseret på nogle "erfaringstal" og ikke noget som kan forsvares matematisk. :D :D
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Indlæg af Fejer »
Hej Bjarne.
Nu bruger jeg en lidt anden udregning end den du bruger, jeg har før brugt den som jeg lige har brugt heroppe og den er som regel ikke meget ved siden af klart er den ikke 100 % det kræver jeg kender Vandindhold, røgtab, tomgangstab og tab på rørende alt sammen 100% dem har jeg ikke over en Pc, men jeg kan da gå ud og måle det efter for manden men du betaler sikkert ikke, tror heller ikke han vil da han så nok havde gjort det.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
slavepisker
Tilmeldt: 25 jan 2007 16:01
Senest aktiv: 13 jan 2017 10:17
Mit fyr: Blackstar 1016
Areal: 175
Indlæg af slavepisker »
Hej Brian
Jeg har selv en Jøma T280 monteret på en gamel Salamanderkedel.
175 M2 i 2 plan med ca 20 grader indenfor.
Jeg er ny i Stoker verdenen så kan ikke give gode råd. Det være sagt så kan du jo prøve og skifte til Ultra-X Nitro koks.
Kører selv med det og er super tilfreds. Det skal dog renses mere men det tror jeg er pga indstillingen ikke er helt iorden
Bruger pt. max 20 kg om dagen (2150 kr/t afhentet i 20 kg sække). Selv holder jeg til næt Agerskov og afhenter ca. 1 gang md ca 40 km væk.....over æ græns.
Bare et muligt råd for at nedbringe dit forbrug..
Mvh Thomas
slavepisker
Areal: 175
Sorry...ikke Brian men Bjarne
brian andersen
Jeg gad ikke bøvlet mere så vi har solgt jømaen, og købt en baxi 1,5
jeg regner med at få den om 14 dage " jeg glæder mig som et lille barn til jul" :D Om ikke andet er jeg sikker på det kommer til at køre som det skal.
Det var dyre lærepenge skulle have købt kvalitet første gang. :oops:
Brian
Senest aktiv: i går 18:36
Ja, det er surt.
Vi håber alle det går bedre med den nye.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Held og lykke med baxi. Træls når det driller så meget som det har gjort for dig. Håber at dit nye fyr leverer varmen billigere.
Håber at baxi forum her kan give dig mere relevant info, og tror at du har købt en rigtig god stoker.
Oakfarm
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
Senest aktiv: 21 nov 2020 11:05
Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Baxi 1.5
Indlæg af Oakfarm »
Hej!!
Tillykke med valget af baxi det tror jeg du bliver glad for :lol:
Lige en lille praktisk information...
Sørg for at få en af de "nye" 1.5ére med "pisserende" så der kan monteres en askesnegl...
se evt. foto under baxi, indlæg "askesnegl og børster"
Det ville være træls at få en gemt model af de gamle. :shock:
ellers held og lykke med det
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
