Hej StokerPro!
Jeg har lige opdateret min V10.030 styrring til V10.032. Det ser ud til den nye version er downloaded og systemet derefter selv går igang med en genstartsprocedure. Det virker dog ikke til den starter op igen. Skærmen er helt sort og efter ca. 20 sec blinker skærmen i et kort øjeblik og igen sort skærm. Sådan gentager det sig indtil videre...
Er der ændre derude som har prøvet at opdatere til V10.032?
Vil problemet evt blive løst ved at slukke for strømmen eller skal det bare tage langt til at installere den nye version?
Opgradering v10.030 til v10.032
red_buhl
- Tilmeldt: 09 apr 2012 17:35
- Mit fyr: 16 KW Scotte med semirens + V10.0468
- Areal: 240 incl. kælder
- Brændsel: 8 mm German Pellets
- Dagligt forbrug: 33 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det tager lidt tid, men hvis den bliver ved med at genstarte et kvarters tid, kan du trykke på reset knappen.
red_buhl
Efter mere end 30 min med sort skærm trykkede jeg på reset knappen (tænd/sluk på stikkontakten). Det ændrede ikke noget
Jeg har kikket i manualen og ser nu kun factory reset knappen som min sidste udvej. Er dette rigtig forstået? isåfald, hvordan skal denne factory reset knap aktiveres?
Kan det passe der er frigivet en opdatering som ikke virker?
16 KW Scotte ver. 10.0468
http://www.stokercloud.dk/dev/sviv.html
Sluk for strømmen, tryk på reset knap inde i styringen.
Strøm på, vent lidt - slip knap.
Af og til mistes internet forbindelsen under opdatering, og så kører opdateringen i ring.
red_buhl
Det virkede!!!
Nu er jeg tilbage på v10.027 og er straks igang med at opdatere til v10.030 som jeg ved virkede.
Det ser dog ud til skal reconfigurerer det hele fra ny af. Jeg fik det hele installeret og konfigureret af en VVS'er, så nu skal jeg til at lære systemet at kende fra bunden.
Det kan være jeg vil prøve at opgradere videre til v10.032 igen for at bekræfte denne fejl, hvor alt alligevel er åbnet og nulstillet. Jeg vender snart tilbage når er nået længere.
Her er nogle tal du kan sammenligne med http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
baggadap
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Jeg har lige opgraderet fra 10.030 til 10.032 uden problemer, så du har nok desværre bare været uheldig!
/Mathias
/Mathias
red_buhl
Hej igen
Jeg prøvede igen at opdatere fra v10.030 til v10.032 og denne gang lykkedes det. Jeg har nu v10.032. Tak for den hurtige og meget brugbare hjælp "pille bruger"
Som du siger har jeg nok været uheldig miste internet forbindelsen under opdatering, så kører opdateringen kørte i ring. Men det er ærgeligt det kan lade sig gøre.
Det er heldigvis forholdsvist nemt at nul stille styrringen tilbage til v10.027, men man mister jo alt opsætning. Og da man ikke regnede med dette kunne ske fik man aldrig noteret alle indstillingerne. Men jeg har nogenlunde gennemskuet, hvor VVB prioriteringen samt kompressorrens er koblet til.
Flammen
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
min update forgik også uden problemer.
men hvad er ændret til v10.032
F.eks understøttelse af vejrkompensering og vandrerist.
Man kan resette bare ved at holde reset nede, uden at afbryde strømmen.
