Hej alle!
Jeg har købt mig en 20Kw brænder med styring 10, men styringen er indstillet til en 10Kw.
Hvor meget skal jeg ændre for at få den indstillet rigtigt, blæser og snegl parametre?
Og kan jeg bruge standard tal fra 16Kw, da 20'eren ikke er med i oversigten:
https://docs.google.com/viewer?url=http ... 06.83.xlsx
På forhånd tak!
/Mathias
Standard tal styring 10, 20 KW
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sæt tal ind fra dette skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
og lav en ny afvejning af piller.
Brug tal fra 16 Kw, så kan du altid give de sidste 4 Kw hvis det bliver koldt nok.
- Areal: 238
Mange tak, det gør jeg så!
Vil det sige at hvis jeg skal sætte den op til 20Kw skal jeg bare ændre Snegl ydelse min. og max?
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Nej, du skal ændre max ydelse til 20 kw og så ændrer den selv snegleparametre. Så skal du have bløseren lidt. Men jeg er enig: sæt den til 16 kW nu.
