Hejsa sorry den lidt forvirrende titel, men den skal dække over lidt forskelligt ;-)
Jeg har så småt besluttet mig for at investere i en scotte på mandag (hvis jeg da når i køen...)
Men for det første, 10 eller 16kw, if min energimåler så pumper jeg 20000kwh ud i radiatorene om året...
Næste ? V10 styring skal der jo næsten til... MEN hvordan er det nu, oploader den selv, eller skal der en pc på den?
Det var lige et par hurtige...
Zarge skrev:Hejsa sorry den lidt forvirrende titel, men den skal dække over lidt forskelligt ;-)
Til dit hus en 16, hvis du har varme i det hele...
V10 er genial - RJ45 i røven og så kører den på nettet
Dejligt, så er det jo nok sådan det blir... Så må vi jo ikke håbe Søren har solgt dem alle når jeg når der op... Ellers må han jo bare komme og fyre som straf, han kan jo også godt li bål... :-D
Med hensyn til effekten, skulle man så ikke et kort øjeblik overveje en 10kW ?
Det kommer jo meget an på huset, beliggenhed, nyt eller gammelt, temperatur, isolering, radiator eller gulvvarme... osv. osv..
Måske en 10kw der kører 100% brænder bedre/pænere end en 16kW der kører 50% ??
Måske 10kW'en får meget at se til på de helt kolde vinterdage, men til gengæld passer den måske bedre resten af året.
Har selv en 10kW og den har det nemt, men igen, huset...
Christian
2 x 132 m2 = 264 m2 - Det ville jeg ikke satse på med en 10 kw.
Har 250m2 og startede med 10KW, den kunne ikke følge med i vinters. så der blev byttet til 16KW
Har pt kun 110 tændinger på 1 år og regner med at ramme ca 7.6 ton ;-)
3 tøser og 1 mand der dog går i bad hver dag :-)
Overvejer dog ur fyring denne sommer, pga at fyret nu er større.
Leder efter en 16KW sommerherd
Hvor er du heldig, at du skal have en 16 kw. Den kører bare problemfrit. Det kan jeg skrive under på, selv om min er overdimensioneret. Da jeg købte, var 16 kw den mindste Scotte man kunne få - heldigt
PS. Hvis du møder op i lakbadebukser, så tror jeg, at du bliver hevet ind ad bagdøren og får frit valg på alle hylder
calle skrev:Hvor er du heldig, at du skal have en 16 kw. Den kører bare problemfrit. Det kan jeg skrive under på, selv om min er overdimensioneret. Da jeg købte, var 16 kw den mindste Scotte man kunne få - heldigt
16 kw styrer
