Sod i Woody 10kw
mortenkollo
Tilmeldt: 16 maj 2013 20:40
Senest aktiv: 08 jul 2014 21:38
Mit fyr: Woody black star 10Kw
Areal: 110
Brændsel: EstonianPellets 8MM
Fremviser gerne i postnummer: 6541
Sod i Woody 10kw
Indlæg af mortenkollo »
Jeg har lige ranets mit fyr i går og så at der var kommet løbsod i mit fyr er der nogen her inden der ved hvorfor den gør det??
fyret står ned i vores kælder og huset er på 110m2 og køre med 8mm piler fra olimp.
vis der er en der ved noget om det eller har lyst til at kikke forbi så bor jeg mellem Vojens og Toftlund
Håber der er en der kan hjælpe!
Hilsen Morten
Senest aktiv: i går 19:43
Sod i Woody 10kw
calle
Sod i Woody 10kw
Indlæg af calle »
Hej Morten.
Den står og fedtfyrer. Dvs. for lidt luft, træk og blus på drengen. Er det noget den er begyndt på her på det sidste ?
mortenkollo
Areal: 110
Sod i Woody 10kw
calle skrev:Hej Morten.
Ja det er er noget der kommer her inden sidste to uger.
mortenkollo
Areal: 110
Sod i Woody 10kw
pille bruger skrev:Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Alt det der står i dit link har jeg prøvet :|
calle
Sod i Woody 10kw
Indlæg af calle »
Hej igen Morten.
Den har ikke nok at bestille. Du skal overveje forskellige muligheder, og her er der formentlig andre der kommer på banen med forslag. Jeg selv slukkede for fyret for ca. et par uger siden. Jeg elopvarmer mit brugsvand i sommerhalvåret og fyrer med brændeovn, hvis der er koldt om aftenen.
Sod i Woody 10kw
Bruger du urstyrings funktionen ?
mortenkollo
Areal: 110
Sod i Woody 10kw
calle skrev:Hej igen Morten.
jeg har ikke en elting i min varmtvandsbeholder. ellers var det også blevet slukket.
mortenkollo
Areal: 110
Sod i Woody 10kw
pille bruger skrev:Bruger du urstyrings funktionen ?
Nej ikke i nu hvad da??
Sod i Woody 10kw
Så kan du lave varme når du har brug for den,
og fyret står ikke og varmer skorstenen unødigt.
