hvis nu man skal ha scotte... så lige et par ???
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa sorry den lidt forvirrende titel, men den skal dække over lidt forskelligt ;-)
Jeg har så småt besluttet mig for at investere i en scotte på mandag (hvis jeg da når i køen...)
Men for det første, 10 eller 16kw, if min energimåler så pumper jeg 20000kwh ud i radiatorene om året...
Næste ? V10 styring skal der jo næsten til... MEN hvordan er det nu, oploader den selv, eller skal der en pc på den?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Zarge skrev:Hejsa sorry den lidt forvirrende titel, men den skal dække over lidt forskelligt ;-)
Til dit hus en 16, hvis du har varme i det hele...
V10 er genial - RJ45 i røven og så kører den på nettet :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Dejligt, så er det jo nok sådan det blir... Så må vi jo ikke håbe Søren har solgt dem alle når jeg når der op... Ellers må han jo bare komme og fyre som straf, han kan jo også godt li bål... :-D
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Hej..
Med hensyn til effekten, skulle man så ikke et kort øjeblik overveje en 10kW ?
Det kommer jo meget an på huset, beliggenhed, nyt eller gammelt, temperatur, isolering, radiator eller gulvvarme... osv. osv..
Måske en 10kw der kører 100% brænder bedre/pænere end en 16kW der kører 50% ??
Måske 10kW'en får meget at se til på de helt kolde vinterdage, men til gengæld passer den måske bedre resten af året.
Har selv en 10kW og den har det nemt, men igen, huset...
Christian
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Christian-1980 skrev:Hej..
Christian
2 x 132 m2 = 264 m2 - Det ville jeg ikke satse på med en 10 kw.
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Har 250m2 og startede med 10KW, den kunne ikke følge med i vinters. så der blev byttet til 16KW
Har pt kun 110 tændinger på 1 år og regner med at ramme ca 7.6 ton ;-)
3 tøser og 1 mand der dog går i bad hver dag :-)
Overvejer dog ur fyring denne sommer, pga at fyret nu er større.
Leder efter en 16KW sommerherd
calle
Indlæg af calle »
Hvor er du heldig, at du skal have en 16 kw. Den kører bare problemfrit. Det kan jeg skrive under på, selv om min er overdimensioneret. Da jeg købte, var 16 kw den mindste Scotte man kunne få - heldigt :great:
PS. Hvis du møder op i lakbadebukser, så tror jeg, at du bliver hevet ind ad bagdøren og får frit valg på alle hylder icon_cheesygrin.gif
Lintz
Indlæg af Lintz »
calle skrev:Hvor er du heldig, at du skal have en 16 kw. Den kører bare problemfrit. Det kan jeg skrive under på, selv om min er overdimensioneret. Da jeg købte, var 16 kw den mindste Scotte man kunne få - heldigt :great:
16 kw styrer :great:
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Hvis du beholder din fastbrændsels kedel er 10kw vel stadig nok.
M.v.h. Olli.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hele "skidtet" ryger ud, så den skal slæbe det hele... Havde også oprindelig regnet med en 16kw så det bliver det nok... :-)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
