opvaskemaskine.....???
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Vores Whirpool kører nu på 8. år uden problemer - Eneste har været at plastikrør som går fra bund af maskine op til skyller for oven ville hoppe af men efter forskelle forsøg med at få det til at holde tog jeg konsekvensen og limede dem sammen med sekundlim - Derefter ingen problemer.
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Der er en der skriver i anmeldelserne at ...Tørrer godt - men først når man har skiftet grundindstillingen til "intensiv tørring....!!!FSJ skrev:Hej,
jeg har lige installeret en Siemens, der ligner den du linker til rigtigt meget. Den har dog ikke bestikskuffe, så der er mere plads i højden. Jeg er ikke umiddelbart imponeret.
Vi kører mest på øko programmet. Det tager næsten 3 timer og opvasken er ikke tør bagefter. Specielt plastik glas er meget våde.
Vi har prøvet at køre på de andre programmer. Det er bedre, men ikke meget. I øvrigt skal man skylle alting af inden man putter det i maskinen eller sidder salatblade osv rundt over hele maskinen og opvasken bliver ikke ordentligt ren.
Jeg ved ikke om det bare er vores, der er sådan, men imponeret det er jeg ikke.
Kan du ikke lige se hvad den hedder i model,nr.....??
Leo-pol
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Intensiv er vist noget med at den varme luftens mere op, og derfor bruger mere strøm...
Kører selv med det aktiveret i min, men plast skåle og lignende bliver altså ikke tør, heller ikke selvom resten er så varm så man knap kan røre ved det... Tror simpelthen ikke plast. "suger" varme nok til sig til at fordampe vandet...
Er der nogen med andre mærke maskiner der kan tørre plast?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
Vi havde en Vølund før med en blæser der cirkulerede luften gennem forpladen, hvor dampen fortættede. Det virkede fint. Den kørte i øvrigt på kraft og kunne tage en opvask på en time:-)
Det duede.
Det duede.
- Stoker Pro Engel
Nu er vi ikke dem der flår lågen op 2 sekunder efter at maskinen er færdig - Vi starter den mange gange når vi går i seng og så tømmer jeg den mens kaffen bliver færdig om morgen - og der synes jeg da nok at tubberwaren er tør.Zarge skrev:Intensiv er vist noget med at den varme luftens mere op, og derfor bruger mere strøm...
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Vi har en Bosch SMU49T12SK,og den tørre plastikken fint. Den kører om natten og tømmes når fruen står op. Den har kørt hver nat(næsten) i 4 år og aldrig fejlet noget.
Miller
Miller
Hurra...... Her til morgen sidder vi og får morgenmad.... Og lige pludselig begynder den fanneme.... Jeg har ikke rørt den i to dage....
Underlig maskine....og nu tømte jeg den i torsdags og vaskede det hele i hånden og nu køe dn lige en tom maskine.....pis
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Grineren.... intet som elektronik der har sit eget liv.
Vi har en Siemens(indbygning) den virker ok men der kan godt stå vand i bunden af en omvendt skål hvis det er det I mener med at den ikke tører.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Har også Siemens af nyere dato (kører på varmt vand, sparer måske en smule tid, men ikke så meget. Til gengæld sparer vi penge
). Vi er tilfredse med investeringen, vaskeresultatet og tørringen (intensiv - det SKAL til). Vi skyller det, som skal vente på, at maskinen kan startes, og plastikting har dråber. Sådan ER det bare; jeg har haft/set 5 maskiner siden mine forældres første i 70erne, og ingen af dem har kunnet tørre plastik fuldstændigt.
Min Cylinda (Vølund) fra 1993 var så vidt, jeg husker, den bedste til plastik af mine egne tre, men der stod det vaskede service også ret ofte LÆNGE i. Næsten som at ha' et ekstra skab.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Yeah man !
Når du har fundet ud af, hvilken maskine det skal være, så køb og installér 2, én til at "fylde i" og én til at "tage fra".
Sikke masse tid der kan spares opvaskemaskinetømning
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
