V10 eller V6 styring
Petrus fyrvild
Tilmeldt: 15 maj 2013 14:31
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:23
Mit fyr: woody mini 10kw
Areal: 175
Geografisk sted: østjylland
Indlæg af Petrus fyrvild »
Hej og tak for et godt forum,er ved at købe nyt pillefyr ved forhandl.er blevet rådet til at vælge v6 styring,da v10 skulle have en del problemer.
Hvad vil i vælge,og er der problemer med v10
VH Petrus
Senest aktiv: i går 19:43
Vælg V10, den kan mere end V6.
Der er ikke problemer med den.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hej og velkommen til.
Jeg har selv en V10 og det virker bare.
Du har den fordel at der er 6 230volts udgange du kan råde over mod kun 2 på V6, så vil du have varmtvandpriotering, kompressorrens og pumpestyring så skal du have en ekstra termostat på kedelen til pumpen for du kan.
Du kan jo også koble V10 direkte til stokercloud uden at der skal være en computer der kører hele tiden.
Er du stadig i tvivl, så se begge i drift og vælg derfra, men bare det du spørger er jo nok til at du skal have en V10.
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Senest aktiv: 10 mar 2021 07:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af motoz »
Probably not important for most people, but one thing the V6 does that the V10 cannot do is communicate directly with a computer. The V10 communicates only with stokercloud, so you can't just bring an old laptop to the boilerroom to trim the settings, you need to arrange for an internet connection all the way to the V10.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jamen det er jo det der er smart ved V10 du skal ikke have en gammel strømsluger stående , V10 er direkte på nettet og du har ikke brug for at stille nogen settings via pc , på V10 skriver du direkte de tal du vil og ikke som i 6.xx hvor du skal kører op og ned på en række parametre. Desuden henter du opdateringer til styringen direkte uden at skulle skifte/købe ny chip.
V10 køre perfekt og er fremtiden. Jeg mener hvorfor købe den gamle model når man kan købe en ny. Det gør man da heller ikke når man vi købe bil/fjernsyn/Pc osv vel.:-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
motoz
Indlæg af motoz »
Yes, but only if you can get an internet connection to the boiler. It's my understanding that the V10 does not have wlan, so a separate repeater needs to be purchased (and powered) if it's unpractical to get wired ethernet to the boiler room.
My point is, that it is very useful to be able to do some data logging when setting up the burner. PI-regulation for power modulation and especially the lambda regulation parameters are very difficult to get right without beeing able to view a plot of logged data. With a V6 you only need any old laptop to do this during installation/setup, but with a V10 you have to get an internet connection to the boiler to be able to use the data-interface at all.
Hopefully a local data link is added to the V10 in a future revision, then the V10 will be an improvement over the V6 in every situation.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Med et par powerline adapter kommer man da ret langt med at lave netværk.
Scotte styringer bliver produceret i et ret lille antal, derfor kan man godt forstille sig, at omkostningerne med at lave wlan, er ret dyre, i forhold til hvor mange der vil købe et.
Men scotte kunne så lave en lille simple datalogning på displayet, hvilket faktisk kan være til meget god brug ved indstilling af PID.
mvh DBS
DBS skrev:Med et par powerline adapter kommer man da ret langt med at lave netværk.
mvh DBS
Der er drift grafer på V10 styringen.
Derudfra kan man finindstille PI og alt det andet.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Lækkert, endnu en grund til at når jeg får købt et fyr, skal det være V10 :great:
mvh DBS
motoz
Indlæg af motoz »
Cool, that's really useful. Haven't found any mention of that feature in the manual or elsewhere so I assumed it didn't exist. Of course that still leaves out my usecase, https://github.com/motoz/PellMon/wiki, but hopefully V6 will still be sold in the future for the few people like me.
