Hejsa,
Er der nogen der har et overblik over hvad det kan koste at installere centralvarme i et hus hvor der er elvarme.
Huset er ca 120 m2 i to etager.
Lad os trække selve anlægget ud af ligningen da jeg ikke ved om man ønsker olie, pillefyr eller noget helt tredje.
Fra elvarme til centralvarme
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
En lille smule flere oplysninger, selvbyg, medbyg eller arme over kors. Er det skjult eller synlig installation. Hvad består gulve, lofter og vægge af, skal der bankes op og reetableres eller ?
Indtil videre så koster det.... penge
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
De er for gamle til at lave det store, så lade os sige armene over kors.
Det er dette hus: http://home.dk/sag/921V3134
Installationen skal nok være så skjult som muligt.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvad med rørføring i skunken, og så alm radiatorer over det hele. så kan rør til radiatorer i underetagen skjules bag gardiner.
Så er det vel bare at tælle antal radiatorer, termostater og de rør der skal bruges, sammen. Kommer man ikke et stykke vej for 10.000? altså for delene
- Areal: 96/87 m2
Jo, men delene er jo den mindste del af det.
Og vel også det nemmeste at regne ud
ved ikke om du kan bruge det her til noget: http://www.oelstedvvs.dk/Varmel%C3%B8sn ... varme.aspx
alternativt: masseovn med varmeflyt, 1 varmepumpe luft/luft og en vandvarme m. elpatron. På sigt solceller. De vil fastholde den lave el-pris med den løsning.
- Areal: 200
Det tilbud er da ikke helt ved siden afnemocharley skrev:ved ikke om du kan bruge det her til noget: http://www.oelstedvvs.dk/Varmel%C3%B8sn ... varme.aspx
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Selv byg lavede jeg mit for ca. 60 kilo med et Ksm fyr og til et hus på 225 m2. Meen det var også meget tid på den blå avis og lede efter stumpe. Nye selvfølgelige ;-) ..kun fyret var brugt, men stod som nyt ;-)
Nemt - regn. med 4000 kr pr. radiator incl. moms og montering.Ulrik skrev:Hejsa,
Så bliver hele systemet lavet i gabotherm rørpaneler - http://gabotherm.dk/
Flot enkel løsning
Er der krybekælder kan det laves noget billigere - 2500-3000 kr pr. radiator incl. moms og montering.
