Hej alle
Så fik jeg monteret og startet min nye Scotte 20Kw brænder, hurra hurra!
Bliver spændende at se hvordan det kører, har ikke gjort andet end at indstille standard parametre og afveje piller.
http://www.stokercloud.dk/dev/baggadap.html
Mvh Mathias
Ny Scotte sat i verden
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Tillykke med dit nye Scotte brænder
når du har kørt med det en uges tid skal du lave en ny afvejning og også på et senere tidspunkt alt efter hvor meget det køre , afvejningen ændre sig noget i starten , du kan med held justere blæser ved 10 -50 og 100 % så du får en bedre forbrænding , hvis du er lidt grøn inde for Scotte pilllefyr er der et godt link her http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf der er en masse guldkorn
har selv haft meget glæde af den .
