Stokerkontrol alternativ...
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
I looked around for a useful json C library, but most of the stuff I found focused on parsing json rather than creating it. It seemed simple enough to make something myself. It took a whole evening to code and debug - and ended up being a bit messy.
I believe the checksum was added from rev. 4.16. E.g. here (http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=rs232) it is explained how you can check your cable by typing Z000000 using hyperterminal but only in case you have a chip older than 4.16.
I haven't found any documentation for those old chips though.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Tak for at du vil dele koden med os. Jeg vil prøve at bruge din kode, hvilket værktøj (C compiler) har du brugt? Jeg vil også prøve at forstå hvad der sker men det tager nok lidt tid, jeg skal lige have fod på det hele.
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
Olaf13 skrev:... hvilket værktøj (C compiler) har du brugt?
Det er gcc .. Så i en tilfældig linux distribution bygger man koden ved blot at skrive 'make' i folderen med .c filer. Jeg har bygget direkte på BeagleBone'en, da det til små projekter er langt lettere end at sætte en cross-compiler op på en PC.
Jeg har dog også testet 'server' delen på en Windows PC. Der er CodeBlocks (gratis) ganske udemærket - der får du også en windows version af gcc med. Bare opret et nyt 'console application' C projekt, fjern main.c og tilføj stokermon_svr.c. Så burde du kunne bygge den og køre den på windows (der sker så ikke så meget uden at have nogle fyr-data).
Jeg har ikke lige forberedt stokermon_dmn delen til Windows (uart delen er skrevet lidt mere linux specifikt).
I princippet burde det hele kunne køre på en Linux PC. Har du en gammel computer stående kan du starte med at installere Ubuntu på den, og gå igang med at lege med linux ;-)
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Ok jeg vil sætte en ny HD i den gammle PC og på den installer Ubuntu, gcc og så må vi se om jeg kan få hul igennem.
Ja det er rigtig jeg har ikke nogen fyr at sætte det på endnu men det kommer når jeg får skiftet den gamle fyr ud. :)
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
Olaf13 skrev:... men det kommer når jeg får skiftet den gamle fyr ud. :)
Hvis du så køber den nye v10 styring, har du slet ikke noget at bruge alt det her til ... men det er selvfølgelig ikke så sjovt ;-)
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Senest aktiv: 10 mar 2021 07:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af motoz »
The makefile seems to be missing, but the executables can be build without it by:
gcc stokermon_svr.c -o stokermon_svr
gcc -lrt stokermon_dmn.c -o stokermon_dmn
Tried it out breafly, the database file is getting populated so the data polling works.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
ups... Jeg uploader makefile'en senere... Men den indeholder alligevel ikke andet end de to gcc kommandoer...
