Fra elvarme til centralvarme
Senest aktiv: i dag 04:40
Hejsa,
Er der nogen der har et overblik over hvad det kan koste at installere centralvarme i et hus hvor der er elvarme.
Huset er ca 120 m2 i to etager.
Lad os trække selve anlægget ud af ligningen da jeg ikke ved om man ønsker olie, pillefyr eller noget helt tredje.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
En lille smule flere oplysninger, selvbyg, medbyg eller arme over kors. Er det skjult eller synlig installation. Hvad består gulve, lofter og vægge af, skal der bankes op og reetableres eller ?
Indtil videre så koster det.... penge :)
:great:
De er for gamle til at lave det store, så lade os sige armene over kors.
Det er dette hus: http://home.dk/sag/921V3134
Installationen skal nok være så skjult som muligt.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Hvad med rørføring i skunken, og så alm radiatorer over det hele. så kan rør til radiatorer i underetagen skjules bag gardiner.
Så er det vel bare at tælle antal radiatorer, termostater og de rør der skal bruges, sammen. Kommer man ikke et stykke vej for 10.000? altså for delene :)
Jo, men delene er jo den mindste del af det.
Og vel også det nemmeste at regne ud :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
ved ikke om du kan bruge det her til noget: http://www.oelstedvvs.dk/Varmel%C3%B8sn ... varme.aspx
alternativt: masseovn med varmeflyt, 1 varmepumpe luft/luft og en vandvarme m. elpatron. På sigt solceller. De vil fastholde den lave el-pris med den løsning.
Takker, jeg kigger på det.
Aaen
Indlæg af Aaen »
nemocharley skrev:ved ikke om du kan bruge det her til noget: http://www.oelstedvvs.dk/Varmel%C3%B8sn ... varme.aspx
Det tilbud er da ikke helt ved siden af :)
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Selv byg lavede jeg mit for ca. 60 kilo med et Ksm fyr og til et hus på 225 m2. Meen det var også meget tid på den blå avis og lede efter stumpe. Nye selvfølgelige ;-) ..kun fyret var brugt, men stod som nyt ;-)
levi
Indlæg af levi »
Ulrik skrev:Hejsa,
Nemt - regn. med 4000 kr pr. radiator incl. moms og montering.
Så bliver hele systemet lavet i gabotherm rørpaneler - http://gabotherm.dk/
Flot enkel løsning :great:
Er der krybekælder kan det laves noget billigere - 2500-3000 kr pr. radiator incl. moms og montering.
