HJÆLP med beslutning
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Tom_AT skrev:jeg kan godt nok slet ikke forstå at en ikke-modulerende kedel overhovedet er noget man overvejer i 2013. Det hører jo fortiden til.
Der er så mange billige alternativer til de dyre kedler. Og som sandsynligvis også er mere effektive. Så hvorfor ikke i det mindste kigge på hvad der ellers er, og evt prøve at regne lidt på hvad det koster ialt pr år, incl køb af kedel.
Det er jo din holdning. Min erfaring er at det kører rigtigt godt. :) pt bruger jeg 8 kg peller i døgnet på varmt vand til 4 personer og til gulvvarme. det er da slet ikke dårligt.... kan et modulerende fyr gøre det så meget bedre, som du påstår?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Jeg er overbevist om det ikke gavner økonomien at et fyr enten kører høj last eller lavlast, for derefter at gå i pausefyring, og så helt stoppe. så skal der bruges piller på at tænde op igen, varme kedlen op osv.
Det tvivler jeg stærkt på at lige så økonomisk som et fuldt modulerende fyr.
Aaen
Indlæg af Aaen »
Til gengæld, er der ingen der ved hvor effektivt et fuld modulerende fyr er på de laveste trin. Mit stopper jo bare helt i 3-4 timer af gangen, hæver kedeltemp 10 gader, og slukker igen. det er slet ikke så uøkonomisk.
Aaen
Indlæg af Aaen »
Men når nu det er sagt, så vil jeg osse sige at det havde ikke kostet baxi mange ører at lave en anden styring til fyret. Man savner lidt muligheden at kunne opdatere styringen og det at kunne se styringen online, som NBE`s fyr kan.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Men er en 2.5 ikke for stor til dit ok isolerede areal - altså megen pausefyring og dårlig årsvirkningsgrad? En 1.5 ville måske gøre det bedre for dig?
Nu blev Twinheat nævnt (CPi12 går jeg ud fra). Så vil jeg lige nævne, at jeg for noget tid siden lagde nogle oplysninger ud på KSM´s nye Tuxedo serie, den synes jeg selv ser spændende ud.
Jeg har iøvrigt lige set Baxi 1.5 til en pris på 38k. http://www.dvcenter.dk/baxi-multiheat-1 ... liter.html
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Medmindre du har konstant åbne vinduer og døre, så kan en 16 kW NBE fyre dit hus op for 8-9 tons om året. Det er jeg altså ret sikker på.
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Indlæg af Bubbii »
Jeg fyrer 240 kvm op med 8 t om året og fyrer også sommeren igennem, forøvrigt uden problemer - Thy indstillinger, med et Baxi multiheat 1,5 med iltstyring, lige som sammenligning. Du har jo så 150 kvm værksted foruden ved, men vil mene den sagtens kunne gøre det
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Bubbii skrev:Jeg fyrer 240 kvm op med 8 t om året og fyrer også sommeren igennem, forøvrigt uden problemer - Thy indstillinger, med et Baxi multiheat 1,5 med iltstyring, lige som sammenligning. Du har jo så 150 kvm værksted foruden ved, men vil mene den sagtens kunne gøre det
ville også satse på en 1,5er og iltstyring til... den kan godt lokkes til ekstra kw hvis behovet skulle være der....
tror dog ikke din umidelbart skulle være tæret op... i nu..
lyder lidt som ikke helt justeret ind til dit forbrug.... en iltstyring ville hjælpe meget,da der kan optimeres meget mere til de m2 ville forbruget kunne veksle meget...
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
er der ikke noget med at baxi / twinheat ikke bliver godkendt efter klasse 303-5 ?
Hvis ikke skal der jo snart tages en beslutning
viewtopic.php?f=17&t=17860&hilit=klasse
egmadsen
Indlæg af egmadsen »
Jeg vil anbefale dig et Scotte fyr og en Black Star 1016 eller måske en større kedel til dit hus. Jeg blev anbefalet et DB 700 LE fra Stokergården. Det havde jeg kun i 9 måneder så havde jeg fået nok. Det kunne overhovedet ikke køre ordentligt. Jeg købte så et Scotte fyr og det kører perfekt og pille forbruget er ca 30% mindre and det andet fyr. Det er bare mit bud :-)
