Træpiller fugtige?
Ordet er frit
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Træpiller fugtige?
Indlæg af elpres »
Nu er fyringssæsonen ved at være slut, men der er stadig mange piller i siloen på mit scotte pillefyr. Mit spørgsmål er om de bare kan blive liggende der i siloen, indtil efteråret? suger de ikke fugt til sig, eller det det noget vrøvl?
Jakob
Senest aktiv: i dag 09:17
Træpiller fugtige?
Normalt er det ikke noget problem, men er fyrrummet fugtigt så er det en god ide at tømme magasinet.
Evt. kør nogen tid med urstyringen og brug pillerne.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Træpiller fugtige?
Indlæg af Lintz »
Og hvor vil du gøre af dem ??? I en spand ved siden af ?
Har du et låg til siloen så læg det over og sig at det er godt.
Det er min bedste overbevisning at det måske kun er de øverste lag centimeter som måske tager lidt fugt til sig - men mon ikke de afgiver det, når der kommer varme i fyrrummet igen.
Tørrer I alt jeres tøj derinde f.eks så kan det selvfølgelig godt være et problem.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Træpiller fugtige?
Indlæg af elpres »
Lintz skrev:Og hvor vil du gøre af dem ??? I en spand ved siden af ?
hvis jeg skulle tømme siloen, så ville jeg smide pillerne over i nogle kraftige plast poser og lukke dem til, men du har nok ret i at hvis pillerne suger noget fugt, så er det sikkert nok kun det øverste lag.
Jeg har ikke noget låg til siloen, men det tænker jeg på at købe.
god pointe, men tøj tørring.. Konen bliver ved med at stille nye ting ud i fyrrummet, heriblandt tørrestativ.
Jakob
Lintz
Træpiller fugtige?
Indlæg af Lintz »
I et hvet fyrrum SKAL der åbenbart være konens styrthjelm, hansker, div. jakker og sko samt rideudstyr og tøj, godbidder til hesten og andet "godt".
Ang. låg var det faktisk et krav fra fejers side at det blev indkøbt - Det gjorde jeg så og stillede ved siden af silo. Han har ikke efterfølgende kommeteret at det ikke ligger på silo.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Træpiller fugtige?
Indlæg af elpres »
:D :D
om ikke andet er jeg da glad for ikke at være alene med det problem, med alle de ting der er plads til i et fyrrum, jeg har prøvet at forklare brandfaren ved at der står alt muligt derude, men uden held.
Min fejer han var forbi her og godkende hele installationen, han var her i max 3 minutter, så han kommenterede ikke mit manglende silo låg. Selv syntes jeg at det nok er en god ide at ha et låg på siloen, hele huset vil uden tvivl futte af hvis der går ild i en fyldt silo. Jeg køber ihvetfald et låg næste gang jeg er i Roskilde. (dansk vvs center)
Jakob
