Cirkulation Stopper på solvarmen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MIVVESTER
Tilmeldt: 11 maj 2013 19:11
Mit fyr: Scotte Pillefyr
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Indlæg af MIVVESTER »
Hej Igen
Jeg kan se at filen er downloadet 26 gang, så det må være muligt ???
Mit anlæg kører for øvrigt super fint nu, så teorien omkring luft var rigtig, og jeg fulgte dine anvisninger omkring påfyldning og fik ændret mit anlæg så der kom påfyldningsstudser på begge sider af kontraventilen.
Så mange tak for hjælpen
Og til alle i andre tak for de gode indlæg.
Mvh. Michael.
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af selquist »
pso skrev:Øh dit link er til en php fil ikke til en PDF det kan jeg ikke læse
Linket fejler heller ikke noget her... Det virker som det skal :great:
Mvh Peter
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det er det også, og den virker fint.
Tror, misforståelsen skyldes, der også står ".php" i linket til filen.
Mvh Flemming
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Sidder pumpen til solvarmeanlægget på et vandret stykke rør ? Den bør sidde på et lodret stykke..Det kan altså godt give nogle problemer hvis den sidder på et vandret stykke.. Har set det før..
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
En lille kommentar til dit diagram.
Nu er det ikke så slemt, da du har vacuumrør, men hvis der er tale om plane fangere.
Så sidder din trykekspansion og sikkerhedsventil på den forkerte side af kontraventilen.
Hvis et solvarmeanlæg koger, så er det skruet forkert sammen.
Ved pumpesvigt opstår der ret hurtigt en damplomme oppe i toppen af fangerne. I dit tilfælde kan den kun komme ud ned gennem fremløbet og spiralen og ud af sikkerhedsventilen.
Det skal være sådan, at ved pumpesvigt, så skal væsken kunne trykkes baglæns hjem i trykekspansionen, som skal kunne rumme al væsken, der er i fangerne.
Der må aldrig forekomme komponenter mellem fangernes retur og sikkerhedsarrangementet.
Men ved Vacuumrør, der er det jo meget begrænset, hvor meget vand der står oppe i manifolden.
Men alligevel kan det drille, når overtrykket ikke uhindret kan gå hjem i trykekspansionen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
MIVVESTER
Areal: 170
Hej Ernst og Pelle
Først svar til dig Pelle, min pumpe sidder lodret, så det skulle være i orden, og jeg tror også mit problem er løst, mit anlæg har kørt over en uge nu og har flere gange været over 70 gr., så det lover godt.
Ernst tak for dine indput, det vil jeg da få lavet om ved første kommende lejlighed, jeg har dog fulgt anvisningen fra VVS eksperten om hvordan det skal bygges op ? da jeg ikke selv har den stor forstand på dette.
Mvh. Michael
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Hej (lidt forsinket)
Godt at du fik det til at virke.
Link virker fint på windows men ikke på min android tablet pga .php i navnet.
MIVVESTER
Areal: 170
Mit anlæg kører stadig uporklageligt, så det er super fint.
Er der ingen som har et bud på hvordan jeg kan styre mine 2 anlæg, så jeg udnytter systemet optimalt, jeg tænker også lidt på til vinter hvis nu feks. solvarmen kun kan varme vandet op til feks. 40 grader, hvis så jeg starter fyret til at hæve temp. de sidste 20 grader op til 60 grader, så kommer solfanger jo til at virke som en stor radiator istedet for ? og det er jo ikke godt, så kan jeg jo selvfølelig slukke for solfanger men så udnytter jeg jo ikke den varme som trods alt er tilgængelig fra solfanger. ?
Jeg har tænkt på at man måske kunne tilføje en varmveksler som man kunne skifte til i de kolde perioder som så kunne varme returvandet op til den temp. som er muliget inden det går i fyret ?
Er der nogen som har nogle ideer at byde ind med her ?
Mvh. Michael
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Det er netop med en varmeveksler, man overfører solvarme til centralvarmevandet - det kaldes et kombianlæg.
Og varmeveksleren skal sidde før fyret på det koldeste sted i systemet, f.eks. returen fra evt. gulvvarme, som gi'r mest bang for the buck, da man kører med en rimeligt lav temperatur og dermed en høj udnyttelsesgrad.
Husk at lave en bypass før fyret, så det ikke virker som den omtalte radiator om sommeren, når det er slukket.
Men, du må konsultere din solvarmestyrings manual og se, om den overhovedet kan styre den slags anlæg. 60 rør burde vist være nok til at holde fyret slukket en god del af den varme årstid.
Mvh Flemming
Tilbage til "Solvarme"
