DIY NTC føler...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
DIY NTC føler...
Indlæg af Zarge »
skal bruge et par følere til min nye scotte... bla til vvbprioritet... er det bare eks
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=a ... tno=H13417 ?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
DIY NTC føler...
Indlæg af klinten »
Ja det burde være det. En NTC 10Kohm burde være en NTC 10Kohm..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
DIY NTC føler...
Indlæg af Flammen »
i data står der "B-constant (±7%): 4100°K" er det tolerancen ? hvis ja, er det så ikke i den høje ende (træskolængde mål)
ps. har ikke en hat forstand på det, men kan godt læse tal :oops:
Zarge
Areal: 2*132m2
DIY NTC føler...
Indlæg af Zarge »
Hummm som jeg forstår det, så er det vist et udtryk for hvor meget modstanden ændres med temperaturen... Men hvis det er tilfældet... Så vil målingerne vel ikke kunne bruges til en hat. Hvis følerne ikke er identiske... :-S
xkfc
DIY NTC føler...
Indlæg af xkfc »
Jeg ved ikke hvad 4100ºK betyder, hvis det er kelvin grader så svarer det jo til 3800ºC og det giver jo ingen mening.
Jeg ville prøve et par stykker, jeg vil gætte på at de virker :great: ellers må jeg give en tude bajer :P
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Senest aktiv: 10 mar 2021 07:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Blevet takket: 11 gange
DIY NTC føler...
Indlæg af motoz »
4100 is the beta value, see eg. http://www.cantherm.com/products/thermi ... ntc.html#3
NTC thermistors are manufactured with lots of different characteristics so the beta value must be correct, otherwise the temperature reading will only be correct at 25°C but wrong otherwise.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
Zarge
Areal: 2*132m2
DIY NTC føler...
Indlæg af Zarge »
Hummm ok, hvad mon de originale ligger på så?
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
DIY NTC føler...
Indlæg af Søren-R »
Hvor mange grader mon det drejer sig om at der er i forskel fra den ene til den anden.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Zarge
Areal: 2*132m2
DIY NTC føler...
Indlæg af Zarge »
Hummm har købt en enkelt af dem jeg linkede til.. Den ligger ved siden af en "original" som var med flowmåleren, de er ca 22 grader...
Den originale måler 10,9k og den anden 10,2k har ikke lige prøvet ved andre temperaturer endnu...
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
DIY NTC føler...
Indlæg af Aaen »
det skal nok komme til at du :-)
