Højere røgtemperatur.
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy »
Er der andre der har problemer med en ekstrem lav røgtemperatur? Min er 60-70 grader ved 25% drift og jeg har alle retardere ude. Nogen der har ideer til hvordan den kan fåes lidt højere, min forbrænding ser fin ud. (altså asken)
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Squashbuddy skrev:Er der andre der har problemer med en ekstrem lav røgtemperatur? Min er 60-70 grader ved 25% drift og jeg har alle retardere ude. Nogen der har ideer til hvordan den kan fåes lidt højere, min forbrænding ser fin ud. (altså asken)
Hvorfor er det et problem? Pt. kender jeg ikke min røgtemp ved 25%, men dengang jeg havde retarderne i var der fugt i skorstenen ved opstart, men det fordampede altid igen. Nu hvor de er ude har jeg aldrig fugt i skorstenen og så er det jo lige meget om røgtemp. er lav.
Mange hilsner Kovas.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Du kan sætte den over på start/stop funktionen, så kommer den ikke så langt ned i ydelse.
Du kan også sætte min. ydelsen op.
Men ved de ovenstående muligheder vil du få flere opstarter.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Du kan også skrue op for kedeltemp, men hvis du ikke har problemer med fugt, så er det vel ikke et problem?
Martin Lau
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Der er ifølge skorstensfejeren optegn til en smule kondens, dog ikke noget han ser som et problem endnu. Tror jeg prøver at skrue temperaturen op på 70, overvejer også at isolere det ca. 1 meter røgrør jeg har, men er i tvivl om hvor meget det giver.
jacob og multi
Tilmeldt: 20 jul 2012 21:00
Senest aktiv: 16 mar 2015 18:53
Mit fyr: ekopower 1500
Areal: 265 m2
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Tårs 9830 Nordjylland
Indlæg af jacob og multi »
det giver 7-10 grader giver det sæt min til 30 % det giver 2-5 mere
salg & service af scotte/Woody pillefyr. RTB, Baxi, Ekopower, stoker, multiservice v/jacob
Tel.51510674 e-mail multiservice02@gmail.com
http://taarsmultiservice.dk/
se tilbud på vores hjemmeside lige nu.
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Hvad vil I mene en korrekt røgtemperatur bør ligge på? Jeg har netop fået monteret en føler på mit E900 og den ligger ret stabilt på 119 ved 5,5kw - dog har jeg set den oppe på 140 / sågar 156 under "stepper op" ..
Hvis det har noget at sige, så er mit røgrør ca. 1 m. ind til skorstenen, isoleret, og skorstenen er ca. 3½ m. høj. Skorstensfejeren har for nyligt "installeret" et stålrør indeni den gamle skorsten for at optimere.
Hvis temperaturen er for høj, er der så nogle ting jeg skal sikre mig? Er der andre ting ud over herden og røgsugekrasse som skal renses?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Du skal altid isolerer røgrøret. Når du gør det så får du en lidt højere røgtemp, som efterfølgende giver mere skorstenstræk, og så kører Ekoheaten altså bedre. Så igang med at pakke røret ind :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Falck skrev:Du skal altid isolerer røgrøret. Når du gør det så får du en lidt højere røgtemp, som efterfølgende giver mere skorstenstræk, og så kører Ekoheaten altså bedre. Så igang med at pakke røret ind :-)
Det var måske dårligt formuleret, men røgrøret ér netop kraftigt isoleret med stenuld..
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
det er også vigtig at have en tør skorsten, så blokkene ikke er våde. der kan opstå frostsprængninger i værste tilfælde. så derfor hold godt øje med det.
