I efteråret fællede jeg ca. 80meter hybenbusk men nu gror det hurtigere op igen end jeg kan nå at slå det ned.
Hvad er den rigtige fremgangsmåde for at få det fjernet en gang for alle på?
Har overvejet at sprøjte det, så det går ud og derefter traktorfræse det, men det er spørgsmålet om det er nok???
og 400l vvb i huset.
det kan sprøjtes... og det er sikkert en god ide med fræseren, og måske en efterbehandling med sprøjten! (nogen ville ikke kunne lide fremgangs måden, men det bliver bare mellem dig og mig!)
og har du ikke råd til det, så ville jeg også vælge enten at gasbrænde hele skidtet total til jorden, og så efterbehandle med sprøjten.... jo mere vold jo bedre.
Arh jeg ville ikke fræse det... Hyben er nok bedre til at vokse en "Amerikansk rajgræs".... Det bedste vil nok være at sprøjte det hele ned med roundup....
Du må enlig ikke ødelægge bladene vis du vil sprøjte. Så ingen fræser eller gasbrænder inden kemi, ellers for du ingen effekt.
Jeg kan så have min tvivl om roundup vil tage livet helt af dem eller kun bladene. Har lidt mere tiltro til MCPA, men heller ikke sikker på god effekt.
Vis du bliver ved med at holde dem nede, med klipper eller fræser hele sommeren dør de. Der er hver gang der er 4-5 blade de skal ned med nakken.
Hvordan vil du spille?
jeg ved det ikke med sikkerhed.
Det kan godt være man kan have held med det. Men der er et stort rodnet som giften skal fordeles i så man skal være sikker på at ramme alle skud og blade.
Jeg ved der er nogen der bruger glyfosat i pil, det tager godtnok bladene men de skyder igen. Det har nok noget med dosis at gøre, men det fortæller at store rodnet at være svære at komme til livs
