HJÆLP!!! Hyben breder sig hurtigere end det kan slås ned.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
I efteråret fællede jeg ca. 80meter hybenbusk men nu gror det hurtigere op igen end jeg kan nå at slå det ned.
Hvad er den rigtige fremgangsmåde for at få det fjernet en gang for alle på?
Har overvejet at sprøjte det, så det går ud og derefter traktorfræse det, men det er spørgsmålet om det er nok??? :skyder:
og 400l vvb i huset.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
det kan sprøjtes... og det er sikkert en god ide med fræseren, og måske en efterbehandling med sprøjten! :) (nogen ville ikke kunne lide fremgangs måden, men det bliver bare mellem dig og mig!) icon_cheesygrin.gif
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Som Jamie hyneman ville sige... When in doubt...C4! :-D
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Enig med zarge......
og har du ikke råd til det, så ville jeg også vælge enten at gasbrænde hele skidtet total til jorden, og så efterbehandle med sprøjten.... jo mere vold jo bedre.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Arh jeg ville ikke fræse det... Hyben er nok bedre til at vokse en "Amerikansk rajgræs".... Det bedste vil nok være at sprøjte det hele ned med roundup....
Okay C4 er sjovere.....
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Du må enlig ikke ødelægge bladene vis du vil sprøjte. Så ingen fræser eller gasbrænder inden kemi, ellers for du ingen effekt.
Jeg kan så have min tvivl om roundup vil tage livet helt af dem eller kun bladene. Har lidt mere tiltro til MCPA, men heller ikke sikker på god effekt.
Vis du bliver ved med at holde dem nede, med klipper eller fræser hele sommeren dør de. Der er hver gang der er 4-5 blade de skal ned med nakken.
Hvordan vil du spille?
Landlyst
øh hvorfor tvivler du på roundup??
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
jeg ved det ikke med sikkerhed.
Det kan godt være man kan have held med det. Men der er et stort rodnet som giften skal fordeles i så man skal være sikker på at ramme alle skud og blade.
Jeg ved der er nogen der bruger glyfosat i pil, det tager godtnok bladene men de skyder igen. Det har nok noget med dosis at gøre, men det fortæller at store rodnet at være svære at komme til livs
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr »
En god gang hormon sprøjtemidel sammen med raundup. Det virker i hvert fald på brombær. De skal have et par gange så skal de nok forsvinde.
Thomas83
Tak for råd, jeg prøver sku at give det noget round up
Tilbage til "Haven"
