Der er inkluderet: 1 stk. snegl til træpiller (monteret) og en til flis. Omrører til flis. SYR ventil og trykekspansions beholder, power print (stoker control print 2), røggasføler, isolerings sten i nederste låge og alle pakninger skiftet i 2013. Ny iltstyring og nyeste PROM tilføjet i 2013
Eftersyn af Baxi 3/5/13.
Stokeren er fra 08/2001
Har kvitteringer på alt.
Den har aldrig fyret med andet end træpiller.
22500kr eller bedste bud.
Baxi MH 2,5 600L
- Tilmeldt: 10 nov 2012 18:28
- Senest aktiv: 24 sep 2022 01:19
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 250
- Brændsel: træpille
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Østjylland ved Langå, 8870
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Baxi MH 2,5 600L
Tror det er lidt højt sat , skaffede en baxi 2,5 multiheat fra 2006 til en kammerat for 18000,- for 2 år siden , godt nok ikke med iltstyring
held og lykke med salget
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Baxi MH 2,5 600L
Man skal også lige være opmærksom på om den er godkendt til opsætning EFTER 01.07.2013
Ellers må man bare sørge for at få den sat op og godkendt inden.
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
- 2
- Tilmeldt: 22 sep 2022 16:42
- Senest aktiv: 01 okt 2022 17:23
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Baxi MH 2,5 600L
Da tråden er fra 2013 og der er oplyst at varen er solgt låses tråden.
Lintz/Redaktør
