hvis nu man skal ha scotte... så lige et par ???
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ollii skrev:
Nu fandt du vel en der havde penge denne gang??
Skavanker har de sku alligevel alle. :great:
Nja, alt er jo relativt... ;-)
Nå. nu fik jeg jo købt dyret, og laver vvb prioritering med en 3vjes ventil... MEN jeg har en håndklædetørrer i badeværelset´, monteret med en returtermostat... Umiddelbart tænker jeg at montere den parallelt med vvb så den også bliver varm til håndklæderne når der bliver brugt vand om sommeren... MEN den er samtidig den eneste opvarmning i rummet, så jeg frygter lidt at det bliver for koldt hvis den bare er varm når vvb kører... Så hvad nu hvis jeg kobler den på begge sider af tre vejsventilen, med et par kontra ventiler...
Umiddelbart kunne man jo bare koble den på før ventilen, men jeg påtænker at smide en hane på "huskredsen" så den kan lukkes om sommeren, men hvis tørreren så sidder før ventilen bliver denne jo ikke afbrudt... Gir det mening, eller er det helt sort?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
tror sgu en tegning vil gøre underværker :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
ok, lige en hurtig så da... ved det ser forfærdeligt ud, men skidt :oops:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg sender restvarmen fra kedlen i håndklædetørre'en. Det virker fint. Fyret slukker på rumthermostat og hvis det ellers er trimmet, lukker radiator thermostaterne jo selv. når så den kedlen er færdig med VVB, står der 57 liter 74 grader varmt vand som sendes i håndklædetørre'en. Jeg har så også, VV cirkulation og 7 i hustanden, hvilket gør at fyret kører VVB lidt oftere end hos de fleste (tror jeg).
Mvh. Sophus
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ok, jeg vil spekulere videre...
Lige noget andet... har jo købt mig en 16kw, men renseskraberen er for bred (vel godt en 1/2cm), er det en forkert brænder/renseskraber jeg har fået (den skal jo bare lige pudses lidt på bænksliberen, bare lige for at være sikker, hvordan ser jeg om det er den rigtige hærd/brænder?)
Senest aktiv: i går 19:36
Zarge skrev:Ok, jeg vil spekulere videre...
Ja, skraberen kan være for bred til at rense herden.
Den er nu mest egnet til siderne på kedlen.
En WC børste med langt skaft er min foretrukne rense ting, også til kedlen.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tak for svaret... Hæ det er jeg også altid brugt til Orla... Der kan man bare se... GG drinking25.gif
EDIT/ Så jeg kan godt regne med at jeg har fået den rigtige brænder?
Zarge skrev:Tak for svaret... Hæ det er jeg også altid brugt til Orla... Der kan man bare se... GG drinking25.gif
Oven på brænderen (under den røde skærm ) er der en sølv etiket med beskrivelse af Kw osv.
Når du ikke kan bruge skraberen på herden er det sikkert en 10 Kw model med U herd.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Arh, der står 16kw så mon ikke den er i vinkel... Hærden ligner også efter lidt søgning BB176, blot med en skamolplade over, så alt er nok i den skønnest orden... :-)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
den 16kw min kammerat købte ved samme lejlighed, er rense skraberen også for bred til herden
ps. jeg installerede en igår, og den ruller derud af nu
