økonomi
Senest aktiv: i går 16:29
Re: økonomi
periodisk burde det ikke gøre noget... :great:
det er dog noget med 20 graders drop :shock:
så du på fremløben samtidigt
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Re: økonomi
Indlæg af Dennis »
ja den var helt nede på 68 eller 69 grader......
Re: økonomi
Godt det drejer sig om max 15 graders forskel også...
det betyder også at din lav ydelse står godt... så den er nød til at gå over på høj for at trække den op igen det er helt fint og giver bedst forbrænding...
nu lyser det ikke i driftforms knapen for så skifter den ikke frit mellem høj og lav :D
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: økonomi
Indlæg af HSC »
Min BAXI 2.5 tygger også på L det meste af tiden, enkelte gange på P og enkelte gange på H.
Dog i denne kolde tid ryger den en del på H, for at hente kedeltemperaturen op på 75 grader...
Rensede røgrør igår, alt det sod og slagger der er kommet da fyret var justeret dårligt kunne jeg kradse ud, så nu er der rene linier.
Hvordan skal asken se ud oppe ved røgvenderne på en 2.5? Min er musegrå, nærmest lysegrå... er det OK?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Re: økonomi
HSC skrev:Min BAXI 2.5 tygger også på L det meste af tiden, enkelte gange på P og enkelte gange på H.
ja det er en god farve der..
asken i bund må også blive kaffebrun ved nogle træpiller..
lysgrå/grå er også fint.... din lave ydelse kører fint med de farver...
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Re: økonomi
Indlæg af Dennis »
jeg har ikke renset i 10 dage og min ser sådan ud.... er det ikke sådan asken skal se ud..?
har dog fjernet asken i bund men ikke renset.....
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: økonomi
Indlæg af Claus Birth »
Hej Dennis!
Præcis som Thy beskriver, farven på asken i dit fyr er fin, dermed en god indstilling af fyret.
Forbrændingsmæssigt.
hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
