Smedegaard EcoWatt cirkulationspumpe larmer
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
martin_b skrev:
Sorry, mislykket forsøg på en joke. Men anyway, så skifter jeg også min blå til en rød, når min brænder alligevel skal af og til NBE for påsvejsning af en ny brænderhovedflange her i løbet af sommeren.
Joken var IKKE mislykket ... Forstod den så udmærket..
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg har 2 simflex 25-40 fra 2012 dem kan jeg overhoved ikke høre. De kører som shunt på woody og som cirkulationspumpe fra akkutank.
Tllgengæld støjer min gamle grundfoss 25-40 på solfangerkredsen rigtig meget, tror den er slidt op, håber den holder sommeren over.
Kan det have noget at gøre med hvordan de er monteret. Mine sidder med 20 mm stål flexrør istedet for faste rør.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Vi er osse glade for vores Simflex 25-40 cirkulationspumpe. Den sidder helt gammeldaws med unioner på sorte jernrør. Og pilen peger på det grønne felt. :)
Mvh Flemming
levi
Indlæg af levi »
Lintz skrev:Smedegaard er åbenbart ikke verdens bedste...fik min skiftet på garantien (knap 2 år gammel) til en Grundfoss
En udtalelse uden hold i virkeligheden.
Som forhandler af både Grundfos og Smedegaard indrømmer jeg gerne der er reklamationer på begge pumpe mærker.
Smedegaard er dog mit personlige favoritvalg. - Primært pga. de 3 års totalgaranti, - og det kæmpe serviceniveau de har, - på begge de punkter vinder Smedegaard stort.
Den ordning hvor du fik en grundfos i bytte, - er noget grossisten til din vvs-er har ordnet - så det er grossisten der har ydet en god service, - hvis du havde reklameret til Smedegaard havde de sendt en teknikker ud for at kontrollere pumpen, - og ved fejl var den blevet skiftet UB.
Det er ikke mit indtryk at der er støjforskel på de 2 mærker :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Når en cirkulationspumpe laver meget støj, kan det skyldes, at den kaviterer.
Det betyder, at der kan opstå så meget vaccum, at vandet småkoger lige inden det smutter ind i løbehjulet.
Når det sker, så lyder det som om den pumper med grus.
Det er det samme system, som U-bådene oplevede under krigen.
Skruebladene var formet så der opstod så meget vaccum på bagsiden af bladene, at vandet gik i kog.
Man sænker jo kogepunktet når der laves større vaccum.
Det laver rigtig meget spektakel, når damp afkøles direkte i vand,
og det kunne endda tydeligt ses på vandoverfladen, hvor U-båden befandt sig.
Nogle maskinmestre snakkede sammen, og ændrede propellerne (Skruerne)
så der kom et ekstra skovlblad på, og så blev omdrejningerne sænket betydeligt.
Nu kunne U-bådene snige sig ind på fjenden, uden at blive opdaget.
Jeg har været ude ved flere anlæg, hvor pumpen kaviterer.
Det lyder grimt i et centralvarmeanlæg, som helst ikke må sige noget som helst.
Denne mulig hed skal man lige have i tankerne.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Ernst Drastrup skrev:Når en cirkulationspumpe laver meget støj, kan det skyldes, at den kaviterer.
Hej Ernst,
Ja, kavitation tager man ikke fejl af.
Med +35 års erfaring som maskinmester ude i det pulveriserende liv, mener jeg nok, at jeg har så megen erfaring med pumper, at kavitation er udelukket, lige som luft i systemet også er udelukket.
Jeg tror det har noget at gøre med afbalancering. Ecowatt'ens pumpehjul er jo ikke skruet fast på en el-motors rotoraksel i gængs forstand.
Pumpehjulet er selve rotoren, og den balancerer på en kunststofkugle (kulfiber, teflon, porcelæn eller ? ?), og styres af statorens magnetfelt. Om det er selve pumpehjulet der ikke er helt i balance, eller om statorens poler ikke er helt afstemt, eller noget helt tredje - tjaaah - det satser jeg på, at Smedegaard har forstand på.
Ellers kan jeg måske få mine penge retur, så jeg kan købe en støjsvag pumpe andetsteds :twisted:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemmingth
Areal: 210
levi skrev:
Hej Flemming, - Smedegaard kontakter dig direkte telefonisk for at finde ud af om der er en fejl (Han hedder Lars ham der ringer) :great:
Så har Lars haft ringet. Han undersøger og jeg hører nærmere i nær fremtid.
Flink og meget seriøs indstilling til problematikken :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
