Selvluk af hønsehus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Selvluk af hønsehus
Indlæg af triumph »
Ollii skrev:En viskermotor til bilen har fordelen af at køre i ring så omdrejningerne ikke skal vendes. derudover er den nemt at lave et stop mere på så den kun kører halvejs indtil næste puls. Men husk hønesikring så de ikke deles.:-)
Ja; jeg kender en er lavede en pilkemaskine af en gammel visker motor fra en lastbil, så må den også kunne trække en lem til et hønsehus.
En stang på så lang at vandringen passer, og en snor i så den ikke klipper hønsene over
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Flunk »
levi skrev:
Du kan komme og se mit hønsehus - trikkerne er færdige med det imorgen og det virker på nøjagtig samme måde som du ønsker :great:
Hej Levi
Tak for det. Jeg overvejer lige om jeg skal købe noget færdigt eller selv bikse noget sammen.
Flunk ( Claus )
Flunk
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Flunk »
Klaus skrev:Det behøver vel ikke være så indviklet. Åbn når du står op, luk før du går i seng og lad en af naboerne(eller nabo ungerne) klare ærterne når du ikke er hjemme og lad ham, høste æggene og beholde dem for indsatsen. Det virker her i Jylland :D
Ja det vil sikkert også virke herovre, men så har man jo ikke alt det sjove med selv at udvikle eller samle det.
Flunk ( Claus )
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Selvluk af hønsehus
Indlæg af BWJ »
Skær et ø410 ell. større hul i skuret monter spjæld http://venton.dk/Webshop/Ventilation/Ro ... &pid=27445 med 12V spring return motor styret af ugeur, suppler batteri med solcelle.
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Bjørn »
De fås ferdig. Vi købte en i Maxsø ( http://www.maxsoe.dk) for en hel del år siden. Den kostet ikke al verden.
Det er en gevindstang med en lille elmotor, og en batteripakke med NIMH batterier som oplades via en indebygget solcelle.
Du programmerer den blot ved at fortelle når den skal åbne, og når den skal lukke ved at gøre det manuelt de to gange.
Den slår selv fra når den kommer over et bestemt moment.
Ellers er der http://www.fjerkrae.dk hvor de vet alt om høns og udstyr.Det er der konen henger ud når jeg går på Stokerpro :)
Og de er næsten lige flinke som os her inde :)
Mvh. Bjørn
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Ollii »
majland skrev:Nu til dags koster en lille computer som en arduino eller lign ikke ret meget og en lille motor kan sikkert findes i noget defekt legetøj. Den dyreste enkelt komponent bliver sikkert en kasse at sætte det i der kan klare det skrappe miljø med hønslort ;-)
Har bare rigeligt med små projektor så den blev købt færdigt... Pt går jeg og overvejer om jeg selv skal lave en styring til garageporten da den købte igen er blevet ustabil. Bruger en der er berenet til en kipport med en skydeport så der er forvejen halvt hjemmegjort - specielt efter at jeg erstattede de oprindelige endestop med nogle vejrbestandige. Det er ikke til at finde en billig portåbner med tilstrækkelig vandring, og er for nærig til at give 5k for en skydeportsåbner der desuden vil kræve et støbt fundament (Nuværende hænger i loftet, men tror jeg ikke på er præcist nok til en med tandstang)
Jeg undskylder lige hijack af tråd.
Angående garage luk har jeg fundet denne med stor vandring.
http://toolworld.dk/produkt/23967/Einhe ... bner-60-kg
den er der også forlænger sæt til. Men motoren er måske ikke den største.
M.v.h. Olli.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har haft sådan en Einhell, som her er nævnt. Hvis din port løber rigtigt nemt så kan den, men er der de mindste forhindringer, så stopper den. Den tager lang tid om at åbne/lukke, altså den køre langsomt. Endestop kontakterne går i stykker, går løse, virker ikke, osv.
Da den endelig gav op efter 3 år, så købte jeg sådan en her: http://www.multikoeb.dk/garageportaabne ... 0n-p210002
Det er noget helt andet, ingen endestop kontakter, lydløs, hurtigere. Alt i alt en meget bedre oplevelse. Og den koster ikke en gang 100 kr mere.
Mvh Thomas Hansen
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Portåbner Was Selvluk af hønsehus
Indlæg af majland »
Hr.Hansen skrev:Jeg har haft sådan en Einhell, som her er nævnt. Hvis din port løber rigtigt nemt så kan den, men er der de mindste forhindringer, så stopper den. Den tager lang tid om at åbne/lukke, altså den køre langsomt. Endestop kontakterne går i stykker, går løse, virker ikke, osv.
Det er en Einhell der sidder der nu - vist en TAG 103 med tandrem. Endestoppene er skiftet for længe siden til vandtætte afbrydere der kan klare miljøet.
Gearet er skift en gang på ganrantien, også var den til rep yderligere en gang indefor de første 2år. Efterfølgende har jeg skiftet hele elektronikken... (55€ plus porto)
Pt er problemet at den fint køre oplæring af strækningen - dvs frem og tilbage imellem stop. Men så snart den skal køre almindeligt går den i stop. Porten er tung, men den løber let nok, og meget langt fra grænsen (knægten på 6år kan åbne porten og jeg har målt trækstyrken til maks 175NM til at få den i gang fra stop (målt gentagne gange i begge retninger)
Porten løber på indersiden og skal gerne op på mindst 2,5meters vandring (og gerne 2,55). De 2,4 fra millarco'en er lige lidt nok.
I den lille garage (hvor porten er næsten lige så tung, men kortere vandring) har vi en BGT63, der indtil videre kun har givet bøvl med endestoppene (der så også er skiftet) Men BGT63'eren er meget lanfsommere end TAG 103
Kan millarco'erne kodes så samme fjernbetjening kan bruges til flere porte ?
Argumentet for at tage en bgt63 med forlænger til den store port er at vi så stadig kan bruge de 4 fjernbetjeninger vi også bruger til den lille port. Skifter vi til millarco'en skal det derfor også være til begge porte på en gang.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
majland
Areal: 218m2
Selvluk af hønsehus
Indlæg af majland »
Så at multikøb har fået en forlænger til boxer i sortimentet: http://www.multikoeb.dk/garageportaabne ... 0n-p210002 det havde de ikke i januar
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Indlæg af Ollii »
Jeg har løst problemet med den lange vandring ved at lave porten todelt. Og så synkroniseret opluk med en wireloop i toppen.
Så er vandringen for portåbner halveret.
Det giver så en masse andre problemstillinger. :lol:
M.v.h. Olli.
