Urstyring igen igen
Andersn
Tilmeldt: 21 nov 2012 18:34
Senest aktiv: 27 nov 2014 17:02
Mit fyr: Woody
Areal: 150
Brændsel: Træpiller 8 mm
Urstyring igen igen
Indlæg af Andersn »
Beklager emnet, jeg kan se det har været spurgt om mange gange.
Jeg har et Woody pille fyr, version 4,24., hvor jeg for tiden tænder det når jeg går i seng og slukker det når jeg står op.
Jeg kunne godt tænke mig at det startede kl. 4.00 hver morgen og slukkede igen kl. 6.00 og tænder igen kl. 16.00 og slukker igen kl. 18.00.
Altså 2 perioder på hver 2 timer i døgnet, så der er lidt varmt vand. Måske skal perioderne være længere, det må jeg teste.
I starter/døgn har jeg muligheden for at vælge op til 24?
Ifølge min manual som den tidligere ejer efterlod, betyder det at hvis jeg vælger 24 svarer det 1 time, men det passer ikke for det er periode længden der styrer det, har jeg prøvet mig frem til.
Er det at jeg har mulighed for at programmere den op til 24 gange i døgnet? hvis jeg nu ville have fyret til at køre 5 min hver time?
I en anden tråd skrives MHES;
Du har et felt i styringen der hedder "Periode varme", og den angiver længden af en driftperiode.
Derudover har du 4 x "Start" (1. start, 2. start, 3. start og 4.start) som angiver start tidspunkter for perioderne.
Sætter du et start tidspunkt til 0:00 er denne start deaktiveret (det er altså ikke muligt at starte en periode ved midnat).
Længden af driftperioderne er ens (angivet i "Periode varme"), og du skal sikre dig at ingen driftperioder lapper over hinanden.
Lad os antage at du ønsker at fyret kører fra kl. 04:00 til kl. 12:00 (8 timer), og igen fra kl. 15:00 til kl. 23:00 (heldigvis også 8 timer )
Så sætter du "Periode varme" til 8:00 (8 timer) og 1. start til 04:00 samt 2. start til 15:00 (3. og 4. start sættes til 0:00).
Nu starter fyret kl. 04:00, kører 8 timer til kl. 12:00, hvor det stopper og venter til kl. 15:00 hvor det igen starter, kører i 8 timer til kl. 23:00, hvor det igen stopper og venter til kl 04:00.....osv.
Hvis jeg vælger starter/døgn 1 og sætter Næste start kl. 04.00 og så vælger Starter/døgn 2, så har den også sat sig til at starte kl. 4., hvis jeg retter den til, retter jeg også Starter/døgn 1.
Jeg har også muligheden for at sætte Starter/døgn på 0, betyder det at urstyringen er slukket?
Det blev frygteligt langt, håber I forstår hvad jeg mener og kan guide mig på rette vej.
Anders
Senest aktiv: i dag 19:48
Urstyring igen igen
I V 4 versioner kan du ikke bruge det du har hentet ved MHES.
Her er et link til en manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
STARTER / DØGN
Angivelse af drift perioder pr døgn
Starter og slukker pillefyret i de angivne perioder.
1 giver perioder pr. 24. time.
6 giver perioder pr. 4. time.
Starter med en drift periode når funktionen aktiveres.
PERIODE LÆGDE
Angivelse af tiden i drift ved ur styring.
Tiden bør stilles så højt, at pillefyret kan nå at komme op i en normal
drift temperatur på den angivne tid.
NÆSTE START KL:
Starter tiden op efter en angivet tid, bruges når en
drift periode skal startes op
uden man selv behøves at være ved fyret på den givne tid ,
fek.s. kl 4 om morgenen.
UR
Uret går forskelligt efter spændingen fra elværket
Du kan kalibrerer det så det passer til din spænding.
Uret kalibrer når du stiller på det , og efter 1-4 justeringer passer uret nogenlunde.
OBS.
Der er ingen batteri backup på uret og uret mister sine indstillinger ved strømsvigt.
Sluk derfor altid kun på ON / OFF knappen på styre boksen.
Andersn
Mit fyr: Woody
Areal: 150
Urstyring igen igen
Indlæg af Andersn »
Tak, tænkte nok versionerne var forskellige.
Så jeg skal vælge 2 i Starte/døgn for at få den til at køre kl 04.00 og kl 16?
Så der er perioden på 12 timer?
Og perioden længde på 120
hylegaard
Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
Senest aktiv: 26 jun 2014 20:23
Mit fyr: Ikke udfyldt
Urstyring igen igen
Indlæg af hylegaard »
pille bruger skrev:I V 4 versioner kan du ikke bruge det du har hentet ved MHES.
STARTER / DØGN
PERIODE LÆGDE
NÆSTE START KL:
UR
OBS.
Har selv en gammel Scotte 4.13 sammen med Stokerkontrol. Det kører 2x3 timer om dagen til 2 stk 100 liters varmtvandsbeholdere og lidt gulvvarme.
Et billigt timerur fra Jem og Fix til 20 kroner, afbryder pumpen.
Mvh Jens
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
Andersn
Mit fyr: Woody
Areal: 150
Urstyring igen igen
Indlæg af Andersn »
Tak for de gode svar, nu kører det som jeg ønsker.
Et sidste spørgsmål;
Mvh Jens
Jeg slukker aldrig pumpen på siden af fyret. Men jeg kan da godt se, at efter en time, så er kedelvandet kun 24 grader og så kører det måske rundt og køler resten af systemet ned?
Urstyring igen igen
Det vil være en god ide at stoppe pumpen, så du ikke kører det kolde vand rundt.
Måske sådan en her kan styre din pumpe http://www.nbe-shop.dk/product/termosta ... oeler-229/
Så behøver du ikke at lave noget om på kedlen.
