hvis montere en termoføler i vvb, samt rumtermostat, så kan disse benyttes til at tænde og slukke fyr. der går rigtigt meget energi til at varme indsugningsluft op til 80 c, og så smide den ud i skorstenen, uden den egentligt gør nytte. Jeg har også rimeligt stort rørtab.
Jeg har strikket det sådan sammen at jeg har monteret en motorventil efter vvb. Så hvis det kun er vvb der kalder på varme, så løber der ikke vv i rør til radiator. Hvis det er hus der kalder på varme, så opvarmes vvb samtidigt (færre start/stop)
Det ville give dig en større besparrelse end solvarme, til en billigere pris.
Bemærk at ved solvarme skal du virkeligt have et stort anlæg hvis du skal være sikker på at det altid laver varme nok, så de fleste må aligevel supplere opvarmningen af vand med piller/el
Se mit pilleforbrug - skal jeg have solvarme??
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Jeg tror at der er et enormt tomgangtab i det sommerforbrug.
Hvis det kun er gulvvarme og vvb lyder det af alt for meget. Tror bestemt at et mindre solvarmeanlæg kan levere varme nok til at gulvet ikke føles koldt. Vi har kun 10m2 plane fangere og da badeværelsesgulvet er i beton opdager vi ikke at solen mangler en dags tid.
Men det er lige det med prisen ...
http://q-pro.dk/solvarme/vakuumsolfange ... 0l-lux.htm
ca 10m2 vacum rør og tank til 34kkr - Tror ikke helt det vil give dig den besparelse på 5000kr/året da du indimellem vil komme til at bruge strøm til vvb'en. Men kan det give en besparelse på 3400kr/år er det alligevel tjent hjem på 10år. Evt kan du jo forberede for at sætte flere vacumm rør på
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Lidt hovedregning
pr sommermåned: 250KWH EL ~ 500 kr, 1kg piller a ca 2 kr ~4.9KWH - tab
Dvs at dit varmtvandsforbrug er omkring 60 Kg piller ~ 120 kr pr måned.
Dvs at standard solfanger anlæg til varmt vand slet ikke kan løbe rundt.
Resten af forbruget på de 400 kg piller er så gulvvarme og evt rørtab
Skal du have noget ud af solfangere skal du have dem koblet på dit varmesystem med en AKKUTANK på min 50L og gerne 100l pr kvardratmeter.
Jeg har selv en 800L akku og knap 7 m2 solfangere de slog til i maj måned men tror kun jeg have brugt ca 300 kg piller så du skal nok op på 10m2 solfangere.
Vacuum solfangere er kun bedre end de plane ved høje temperatur og forår hvor luften er kold. De plane solfangere er langt billigere så hellere nogle flere m2
især såfremt du kan sætte dem sydvendt. Med en stor akkutank kan du holde temperaturen nede og dine fangere effektive.
- Tilmeldt: 11 mar 2012 11:55
- Senest aktiv: 24 maj 2016 21:27
Har lagt solfangerne på is. Næste år prøver jeg kun med brugsvand- tror dog ikke fruen bliver helt tilfreds.. Def må jo være et stort rør-tab, selvom kun gulvvarme kalder på varme cirkulerer vandet forbi radiatorerne selvom termostaterne ikke kalder på varme -og bliver så kølet af selve gulvet. Snakkede med en der kun brugte 5-6ton i tilsvarende hus som mit, men han fyrede så en hulens masse i brændeovn, og el brugsvand, så mine 10ton er måske ikke så skæv endda.
nej det er altid farligt at sammenligne forbrug, der er så mage variabler...
jeg synes alle skulle have solvarme, baxi kører nogle ret spændende kombiløsninger, som ikke ser vanvittigt dyre ud når man sammenligner med andre lignende produkter (men 45k er jo mange penge uanset...)
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Mit bedste råd vil være, at du tager snak med Henrik Schack hos Q-Pro, og få et lidt større solvarmeanlæg,
så du kan overvinde dit forholdsvis ret store varmetab i rørnettet.
- Areal: 150+30
Så højt et forbrug skyldes din gulvvarme. 100mm er ikke meget isolering til gulvarme. Jeg kunne også gætte på at så er der ingen kantisolering mellem gulvene og fundament. Er din gulvvarme med blandeshunt eller direkte ? Hvis der ikke er blandeshunt er det første skridt. Ellers må i skrue ned for temperatur.
- Areal: 150+30
Re: Se mit pilleforbrug - skal jeg have solvarme??
Jeg har 10m2 solfangere 30 grader syd., den gamle type ej vacuum. Deres virkningsgrad er meget afhængig af den temperatur de skal producere.
800m3 akkutank og 15oL VVB. Spiral til solfanger siddder i bund af Akku tank
De klarer både VVB og gulvarme i badevørelse ca 3.5 måneder om året. Men levere hele varmebehovet fra omkring 1 maj til 1 okt.
Det giver også et tilskud i marts og april.
Der bruges så piller til at læfte det det varme vand helt op. Men der kun ca 4-5 kilo om dagen til 2 mennesker
Dit sommerforbrug er meget højt. Jeg ville nok kigge lidt på det gulv du varmer op, er det ordentligt isoleret under og i siderne. Rigtig mange også nyere gulve er støbt sammen med fundament hvilket givet et stort forbrug. Hold lav fremløb med blandeshunt.
Men jeg ville faktisk meen at du kan forrente og afdrage et solfanger anlæg med det forbrug, Hvilket de fleste andre ikke har sommerforbrug nok til.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
ØjØj. Har I så hele huset fyldt med vandpso skrev:Jeg har 10m2 solfangere 30 grader syd., den gamle type ej vacuum. Deres virkningsgrad er meget afhængig af den temperatur de skal producere.
Mange hilsner Kovas.
