2200 kWt på et 8160 wP solcelleanlæg på et ÅR???
Skal du ikke ha' det anlæg kontrolleret?
Solvarme som centralvarme
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Jeg gætter på han mener at det har produceret 2200 kwh ud over deres EL forbrug
- Areal: 150+30
Hej igen
Jeg vil iørgit lige sige at jeg mener det kan betale sig at sælge overskuds el og så fyre i scotten istedet for når du mangler varme. 1 KWh i scotten koster kun omkring 50 øre. Men det er selvfælgelig fint at have billig el til solfanger pumpen.
- Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Flemming, 2200 i overskudFlemming DJ skrev:2200 kWt på et 8160 wP solcelleanlæg på et ÅR???
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
Solcelle anlæg
Hej Pso;pso skrev:Hej igen
Det er måske mere det fede i at pillefyret kan være slukket 3-4 måneder. Iøvrigt kunne man måske bilde sig selv ind, at det er bedre at bruge strømmen til 2.40 kr pr kw end at sælge den til 60 øre.
Mvh Jens
Solcelle anlæg
Solcelle anlæg
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Ja vælget står mellem at have pillefyret kørende for ca 50øre/kWh og så sælge strømmen til 60øre kWh - eller bruge strømmen selv.
Dvs hip som hap. Skal fyret starte og stoppe meget går der sikkert en del varme spildt og prisen nærmer sig strømmen der kan udnyttes 100% til varme.
Men den anden vej er der ikke sparet noget ved at stoppe fyret der kan betale en investering tilbage....
Men solvarme er et fint supplement til et træpillefyr. Man skal bare være vågen og regne på om det incl afskrivning kan producere varme for ~50øre/kWh. Ellers kan pillefyret lige så godt køre det mere.
Mit solvarme er købt til 1/2 pris fra en der alligevel ikke ville montere det (han fik det umonteret med huset) og jeg har selv installeret det. Alligevel er det yderst tvivlsom om det nogensinde tjener sig hjem. MEN jeg har et ældre stoker fyr der ikke kan tænde op selv. Så istedet for at skifte fyret kom solvarmen så op. Når det bliver for varmt for fyret (stopper på overkog) nøjes vi med at lade solen varme badeværelsesgulvet og hvis der er varme tilovers så også i vvb'en (ellers kører den på el). Det fungerer rigtigt fint.
Det drejer sig jo ikke kun om at sparre penge men også om at få bedst mulig komfort
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Areal: 150+30
Ja investering i solvarme er svær at for hjem igen når man holder det op mod pillefrobrug i et automatisk pillefyr.
Jeg installerede selv mit anlæg for at holde en bedre økonomi, skal der VVS folk til kommer investeringen nok aldrig hjem
- Tilmeldt: 03 aug 2013 17:05
Hej Hylegaard
Prøv at kontakte mig på 23682664, jeg har måske det du skal bruge.
